Ik had tot voor kort een keukengeiser die ook voor de douche werkte. Nu is op zolder de Intergas Kompakt HR NE 10-98) ook voor Tapwater aangesloten. Voor douchen is dat goed, maar in de keuken beneden duurt het opwarmen te lang.
Ik zou eerst een kleine AEG kleine doorstroomboiler 3.5 kW kopen:
Dit is uitgesteld, omdat ik las dat de invoerwarmte max. 25C mag zijn!
Het tapwater boven staat op 60C, en kan minimaal op 40C gezet worden, en lager kan natuurlijk niet omdat het douchwater dan veel te koud wordt. De boiler moet boven het aanrecht, en zomogelijk nog steeds op het ketelwater want ik heb het idee dat dat zuiniger is dan koud water alleen electrisch op te warmen.
Zou er een thermostaat met mengkraan tussen kunnen, zodat de inlaat op de boiler niet warmer komt dan 25C? Zijn er misschien andere oplossingen? De boiler mag vanaf de muur niet te diep zijn, en deze was behoorlijk smal. De bedoeling is dat hij boven de keuken-kraan komt, en achter een paneel.
