Kleine inbouwdoos netjes vervangen
Ik heb in mijn nieuwe woning alles laten stucen alleen vergeten 2 opbouwschakelaars te vervangen. Er zitten nu 2 te kleine inbouwdozen in de muur om daar inbouwschakelaars op te zetten.
Wat is de beste manier om deze dozen er uit te halen en het gat groter te maken zodat er wel inbouwschakelaars in kunnen? Kan dit zonder dat ik de stucadoor terug hoef te laten komen om bij te stucen?
Is er eventueel een andere oplossing om niet de opbouwschakelaars terug te hoeven plaatsen? Ik heb bijvoorbeeld gezien dat je een draadloze schakelaar kunt kopen met een ontvanger in de fitting van het merk Klik aan Klik uit...
Thanks!
Hierbij maar even 2 foto's ter verduidelijking.
Dat word opnieuw stucken, dit zijn stalen dozen op stalen leidingen, die krijg je er niet uit zonder de boel op te kappen.
Wellicht een optie om 2raamsafdekplaat te gebruiken en voor de inbouwschakelaar een nieuwe doos te boren , voor de kleine doos een afdekplaat
2 dozen middels flex pijp koppelen
Klopt .
Maar waar een wil is, is een weg.
Desnoods deel van kleine doos wegzagen Flex pijp erin nwe bedrading trekken en dichtsmeren
Als het alleen schakelaars zijn kan het net zo goed draadloos. Weet alleen niet of ze het gat afdichten, maar denk het wel.
Ome Konrat heeft ook veel producten op dat gebied ;)
@ Headhunter
Maar ik hoef niet de hele wand te stucen?
Hoe hoog moet ik kappen boven de doos om het er uit te krijgen?
Met welk materiaal kan ik de dozen het beste er uit halen?
@ Honda2012
Wat bedoel je met Ome Konrat :P
De invoer zit ca 3cm hoger dan de doos, je zal dus ca 3 cm naar beneden ruinte moeten maken om die doos eruit te krijgen.
Soms kan je de doos stuk slaan, het is nl gietijzer, dat breekt.
Als de wand nog verder afgewerkt moet dan is het zeker wel et doen.
"Ome Konrat" is Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-Worden (Forumregels), maar waar wel bijna iedereen hier weleens elektronicaspullen heeft gekocht.
