Inbouw lasdoos klein
Ik ben er inderdaad uit met die tuitjes..dank voor de tip.
Wellicht off-topic.
Om de wand lampen aan mijn wisselschakeling toe te voegen moet ik doorlussen vanaf mijn bestaande plafond lamp/ centrale inbouw doos.
Nu is mijn plafond/2e verdiepingsvloer van beton en ik moet circa 2m richting de wand een sleuf maken.
Even gekeken..en er ligt wapening op 15 mm vanaf de onderzijde in het plafond. Ik ga daar nooit een 16 mm buis in krijgen met voldoende dekking voor het stucwerk.
Nu lees ik dat tegenwoordig kabels ook toegestaan zijn om achter stucwerk weg te werken.
Mijn idee is dus om naar het eerste wandlampje een xmvk kabel te trekken en daarna pas doorlussen met buis naar de overige lampen..
Kan het ook anders..?
je zou ook met 2 draadloze zenders kunnen werken als er wel spanning via een andere weg bij de wandlanpen kan komen
Uiteindelijk van die tuitjes gekocht voor zo'n inbouwdoos...maar ligt het nou aan mij of is het gewoon moeilijk/niet handig.
Ik krijg het tuitje er amper op...:oops:
De vormpjes komen ook niet overeen met elkaar...is het klikken of schuiven?
Schuiven.
De vormpjes zouden wel overeen moeten komen. Vergelijk anders eens met de tuit die er al aan zit, die kan er ook vanaf.
