De vorige bewoners van ons huis hadden in de 2 schuren die op het land staan 2 onderverdelers geplaats. Deze (grote) schuren worden met name gebruikt voor opslag, dus hoofdzakelijk verlichting, met wat kleinere randapparatuur zo nu en dan. Geen grootvermogen apparaten.
Vanuit de hoofdmeterkast in het huis (3x25A aansluiting) hebben zij 1 kabel getrokken (4mm), voorverzekerd met een C25 naar de hoek van het huis. Vanaf hier deze gesplitst naar 2x 4mm naar elke schuur. Qua selectiviteit zou dit sowieso al niet mogen, we zijn bezig met dit verhogen naar 3x35A.
Maar ik was eigenlijk ook onder de veronderstelling dat elke onderverdeler zijn eigen kabel en voorverzekering moest hebben, maar toen kwam ik dit tegen:
www.klusidee.nl
Hieruit zou dus blijken dat dit eigenlijk wel mag? Dat voelt nogal gek.
Ik zou het ook nog willen laten keuren als alles klaar is, dus wil het wel allemaal gelijk conform de NEN doen.
(gek genoeg, wat zou dan wel het limiet zijn? 3 onderverdelers op 1 kabel? 10? Je zou dan best wel even door kunnen gaan met doorlussen)
Twee onderverdelers aan een kabel
Voor een project heb ik installatiebedrijven gevraagd offertes uit te brengen voor twee onderverdeelkasten. Vanwege de afstand vanaf de hoofdaansluiting is het praktisch om slechts 1 kabel te trekken vanaf hoofdaansluiting naar kast 1 en dan vanaf kast 1 verder naar kast 2: * De aansluiting die...
