Ketel en thermostaat combinatie (modulerend?)
Ik ben mij in het verdiepen in energie besparing en levensduur van de ketel.
Ik heb een Bosch HRC 30 combi cw4 ketel die wordt aangestuurd door een Honeywell Chronotherm IV.
Nu heb ik iets gelezen dat je beter een modulerende thermostaat kan aanschaffen zodat alles beter geregeld wordt.
Is dit waar? en wat zijn de voordelen van een dergelijke thermostaat?
@Broeken
Zuinig stoken is oa afhankelijk van het warmteverlies van een woning door de buitenschil. Dit warmteverlies moet opgevangen worden door de radiatoren. De grootte van de radiatoren en de waterverdeling over de radiatoren zijn maatgevend voor een laag gasverbruik. Als de radiatoren de juiste capaciteit hebben en de waterhoeveelheid per radiator is ingeregeld dan zal een regeling optimaal werken. mvgr Bernhard
Klopt, maar dan nog kan een modulerende thermostaat het verbruik iets drukken omdat hij de ketel op een laag pitje kan laten branden. Bovendien vinden de meeste mensen een modulerende regeling comfortabeler omdat de temperatuur constanter is.
Een regeling kan goed werken als de installatie goed ontworpen en ingeregeld is. Eerst de installatie optimaliseren en dan met een goede regeling de laatste druppel eruit persen.
mvgr Bernhard
Wat adviseren jullie voor thermostaat voor deze ketel?
Ik ben in ieder geval van plan om voor de winter mijn huis te laten isoleren met glaswol in de spouwmuren.
Bij Bosch zijn er 2 verschillende types:
Ruimtetemperatuurregelaarswarmteregeling op wat u voelt: de temperatuur van de omgeving.
FR 100
Weersafhankelijke regelaarsaan de hand van de heersende buitentemperatuur bepaalt de regelaar voortdurend de benodigde aanvoertemperatuur van de CV-installatie.
FW 100
Wat is nu precies het verschil?
Ik zit er overigens aan te denken om de TOON thermostaat van eneco. kan ik ook gelijk zien wat ik verbruik?
Ik las dat deze ook modulerend is maar weer niet compatible met alle type ketels... ik zie eigenlijk niet echt per thermostaat wat nu wel of niet compatibel is. als ik nu een nieuwe aanschaf wil ik wel gelijk de goede kopen :)
