VR ketel, HR++ glas en min. aan/uit thermostaat
Ik heb een VR-ketel en sinds kort alle ramen vervangen voor HR++ glas.
De aanvoertemperatuur staat ingesteld op 70 graden, maar om het huis op temperatuur te houden, slaat de Ketel 6x per uur even aan. Hij pompt water rond met zo’n 40 graden voordat hij weer stopt.
Als ik de thermostaat een paar graden hoger zet, loopt de aanvoertemperatuur wel langzaam op naar de 70 graden.
De Honeywell aan/uit thermostaat staat ingesteld op een aan-tijd van minimaal 1 minuut.
Is dit gewenst en energiezuinig gedrag of kan er nog iets getweakt worden? Ik kan me voorstellen dat het vooral gas kost op het moment dat de ketel moet opstarten. Misschien het verhogen van de minimale aan-tijd naar 3 of 4 minuten?
Hoe oud is je ketel?
Het kan zijn dat deze door de betere isolatie nu in verhouding te veel vermogen heeft.
De ketel is zo’n 13 jaar oud. Het is deze:
Merk: Vaillant
Serie: Thermocompact
Type: Thermocompact VCW 254/4-7L
Warmwaterklasse: CW 3
Capaciteit cv: 9,6 - 24,0 KW
Dikke kans dat je met het vervangen van je VR-ketel door een HR-ketel een leuke besparing op je gasgebruik kunt realiseren.
Helaas mag je dat niet meer zelf doen, maar het evenzo belangrijke waterzijdig inregelen van je installatie wel.
Als je de huidige ketel laat hangen dan mag je de aanvoertemperatuur rustig hoger zetten. Het heeft bij een VR-ketel geen enkel nut om die te verlagen.
Maar nog steeds is het de moeite waard om je installatie interegelen. Doe dat eerst en kijk dan eens hoe eea functioneerd.
(Dat waterzijdig inregelen is dus het tweaken)
de temperatuur verlagen bij een vr ketel is niet aan te raden ivm condensatie, dit moet vermeden worden bij een vr toestel omdat er geen condensopvang is en de ketel hierdoor binnen no time zal doorroesten en dicht slippen
  • Like
Waarderingen: Lange Herman
