Twee aan/uit thermostaten op één cv-ketel
Allen,
Ik verwacht dat het benodigde antwoord kort zal zijn maar ik ben er niet zeker van.
In mijn opstelling heb ik twee vloerverwarming verdelers met elk een eigen hoofdregelaar (Danfoss Icon). Deze hoofdregelaars kunnen beiden via een relay uitgang een aan/uit signaal sturen naar de cv-ketel (Remeha Calenta 40C). Door aparte instellingen kan ik niet één van de twee hoofdregelaars enkel een signaal laten versturen.
Kan ik deze parallel aansluiten op de cv-ketel? Dus samen op de poort aansluiten?
De specificatie van de relay uitgang is o.b.v. micro-loskoppelen (type 1.b actie) met max 2A belasting.
Parallel koppelen is geen probleem mits elke regeling ook zone ventiel(en) aanstuurt op de VVW verdeler.
Als er geen zone ventiel of ventielen zitten op de ene verdeler dan zal die groep
ook warmte gaan geven als de andere regeling warmtevraag heeft en omgekeerd.
Op elke groep zit een elektrische afsluiter gestuurd door de hoofdregelaar. Enkel de groepen die open staan zullen warmte vragen. Toch bedankt voor de oplettendheid!
