Kan ik mijn badkamer zomaar verplaatsen of moet ik dit opnieuw laten berekenen?
Ik heb samen met mijn vriendin een kluswoning gekocht die we graag willen verbouwen. Onze woning komt uit het jaar 1900 en is voldoet mogelijk dus niet meer aan de laatste eisen. Ik wil mijn badkamer graag verplaatsen naar de andere kant van de woning om een aantal redenen. Ik heb even een schets gemaakt van de balkenconstructie en aangezien de balkenconstructie niet gebouwd is volgens de vuistregels die ik online zie dacht ik het hier eens advies te vragen.
De rode lijn is een stalen ligger die uiteindelijk leunt op een stalenkolom(geel) die op de benedenverdieping staat.
De verticale blauwe lijnen zijn balken van 10cm breed en 15cm hoog deze overspannen ongeveer 3,5m. De hart op hart afstand is 75cm.
De horizontale blauwe lijnen zijn balken van 15,5cm breed en 15cm hoog deze overspannen ook ongeveer 3,5m.
Ik lees op internet dat balken voor elke meter overspanning 5cm hoog moeten zijn, maar deze balken zijn dan vaak 5cm breed. Ik vraag me af het een probleem is dat ik niet aan deze vuistregel voldoe aangezien de balken breder zijn dan normaal.
De woning voelt en oogt wel stevig, en het staat allemaal al 120 jaar.
Hebben jullie hier enig idee van?
Ik snap dat ik voor zekerheid een constructeur in moet schakelen.
Dit is de bestaande locatie van de badkamer. Wij willen de badkamer aan de linker kant van het huis. er komt wel een bad in de badkamer waarschijnlijk tenzij het echt niet mogelijk is natuurlijk.
Voor de overspanning is meestal de weerstand tegen doorbuiging maatgevend. Dat lijkt mij hier ook. Het weerstand moment tegen buiging voor een rechthoek is:
W= b*h*h/6
Voor de huidige balk dus 0,1*0,15*0,15/6=0,000375 (m^3)
Voor de vuistregel balk van 3,5 meter lang dus met hoogte 17,5cm en breedte 5cm: 0,05*0,175*0,175/6=00025521
Dat is een stuk minder dan de bestaande balk. Jouw bestaande balk is dus stuk beter bestand tegen doorbuigen en dus beter dan de “vuistregel balk” (als de balken van hetzelfde materiaal zijn, hout neem ik aan?)
Let wel ik ben geen bouwkundige. En dit is op basis van kennis die ik zo 30 jaar geleden heb opgedaan en daarna niet meer heb gebruikt. :-)
Maar indicatief klopt dit volgens mij best aardig.
Hoor graag wat anderen hierover denken. ;-)
(Mijn originele account loopt vast dus ik heb een nieuwe aangemaakt, tijdelijk hopelijk)
Gebruik de balken schuif eens ter indicatie.
Hout kwaliteit C24.
Doorbuiging bereken je met de I= 1/12 b h^3, het weerstandsmoment gebruik je voor de sterkte.
Een badkamer staat niet apart vermeld in de voorschriften, een vloer welke geschikt is voor bewoning kan ook een bad dragen.
Een eventuele tegelvloer op een Lewis vloer dient wel in rekening gebracht tot worden
Bedankt voor de handige tips! Het gewicht van het bad wordt natuurlijk ook nog verdeeld over de hele vloer van de badkamer door een zwaluwstaartvloer dus misschien valt het wel mee.
Ik kan geen balken van 10cm breed toevoegen in de balken schuif, de maximale breedte is 70mm. Daarnaast is de h.o.h. afstand maximaal 60cm terwijl het in ons huis 70cm is.
