Hoeveel kan betonnen dato betonvloer dragen?
Goedemiddag,
In mijn woning van 1979 zitten Dato casetteplaat vloeren. Op de tekeningen die ik heb opgevraagd bij de gemeente staat dat de begane grond vloer ±30cm is. Zie afbeelding. Nu wil ik een aquarium op de begane grondsvloer plaatsen tegen een dragende muur. Dit aquarium is ongeveer 350kg in totaal. Ik heb verderop in de kamer nog een aquarium van in totaal 250kg.
Weet iemand hoeveel zo'n dato casetteplaat vloer van ±30cm kan dragen.
Zou dit kunnen met het aquarium van 350kg?
Bij de gemeente hebben ze verder geen constructieve gegevens of tekeningen van de vloeren.
Alvast bedankt!
Als er geen tekeningen/berekeningen zijn van de vloer kom je daar nooit achter
systeemvloeren zijn maatwerk.
De vloerbelasting volgens de destijds vigerende norm: 150 kg/m2 excl lichte scheidingswanden of een puntlast van 300 kg. Nu worden vloeren van woningen berekend op 175kg/m2. Omdat de gebruikte veiligheidsfactoren behoorlijk verschillen tussen toen en nu, is deze belasting gelijkwaardig.
Maak anders eens een foto in de kruipruimte, dan is er zichtbaar wat voor vloer er ligt. Afgaan op een bestektekening geeft geen zekerheid.
Die bakken kunnen er overigens makkelijk op
1n 1980 was de belasting ook al 175kg/m2 met een factor 1,7 voor beton.
Maar de vraag hoeveel echt de max is krijg je nooit beantwoordt zonder gegevens.
Je hebt ook de oppervlakte van je aquarium nodig om dit uit te kunnen rekenen. Alleen 350 kg zegt niks. bij wijze van: 350 kg op 1m² gaat fout, 350 kg op 10 m² stelt niks voor.
het gaat helemaal niet fout zo moet je die belasting niet opvatten
het is niet zo dat de vloerbelasting nergens meer dan 175 kg/m2 mag zijn
(dan zou je wel hele grote schoenen nodig hebben)
een plaatselijk hogere last kan prima er zijn immers ook stukken vloer waar bijna geen belasting op staat.
die zal ca. 1,6 bij 0,4 meter als grondvlak hebben
Ik zou er ook absoluut niet bang voor zijn, maar nog steeds ben ik benieuwd naar de afmetingen.
175 kg per m² voor zeg 10 m² vloer, die mag ik dus met 1750 kg belasten. Stel de vloer is leeg, dan mag ik in het midden 1750 kg op een postzegel plaatsen? Ik zou zeer benieuwd zijn naar het eindresultaat.
Nee, dat mag dus niet.
De helft wel, vergelijk M= 1/4 F L en M=1/8 q L^2
Vul voor F= q L in
Ik heb ook van deze vloeren in mijn woning van 1976. De vorige eigenaar in 2019, had een dikke aquarium van 1.5 meter bij bij 40 bij 50 ofzo.
Ik heb na hem nog een 8cm vloer laten storten en tegels geplaatst. Volgend verdieping is 20cm dik vloer en daar zit ook 8cm vloer met tegels. Ik denk dat je vloer dat het aan kan.
loockmicro
