Taatsdeur plaatsen, kan ik muur boven deur weghalen?
Goedemorgen, ik ben nieuw hier dus zou me even voorstellen. Ben Ronald en hou van klussen (kleine klussen)
Nu heb ik een nieuw huis gekocht en daar heb ik een vraag over. Ik wil graag een taatsdeur plaatsen.
Nu zit er een deur met glaswandje er naast. Boven de deur zit gewoon een stuk muur. Boven op dezelfde plaats
zit een deur naar de slaapkamer. Boven is er een houtenvloer. Kan ik boven de beneden deur het stuk muur weghalen
om een taatsdeur te laten plaatsen. Ik heb een bouwtekening aangevraagt bij de gemeente Persoonlijke informatie verwijderd - mod.
Zou ik ook de ingang naar de keuken iets kunnen verbreden?
Dacht ik vraag het even hier.
Alvast bedankt
Ronald
Gezien de dikte van de muur op de tekening zijn is dit een draagmuur of een stabiliteitsmuur. Dat hangt er vanaf hoe de balken opgelegd zijn, en dat is niet uit deze tekening te herleiden.
Kijk ook even hoe diep je moet boren in de vloer om de taatsdeur te plaatsen en of dat kan op die plekken ivm leidingen etc.
Heb inmiddels de tekeningen via de mail gekregen maar denk dat het draag muren zijn.
Vloerbalen liggen in de lengte van het huis. in de midden bij de beur boven en rust dus op de muur boven de deur beneden. Ligt daar dan een stenen balk op het kozijn? Heb tekening bij gevoegd, weet niet precies draagmuren worden aangeduid. Ronald
Hierbij de tekening, Gr, Ronald
Privacy gevoelige informatie verwijderd - mod
Moge, ten eerste bedankt voor jullie reactie! Dus als ik het kozijn weghaal en het stukje muur erboven weg wil halen moet ik de balk die nu op het stukje muur rust steunen. Dan moet ik een gips plaat verwijderen en een steun onder de balk plaatsen. Sykje muur weg halen en een latei plaatsen. Het kozijn is 1,40, kan dit een latei zijn van beton? Gr. Ronald
Goeden avond, ik heb een vraag. Kan een kozijn dragend zijn? We krijgen volgende week de sleutel en willen een tastsdeur plaatsen. Hier had ik ook al een vraag over gesteld.nu gaan we misschien toch niet de hoogte in omdat het toch niet tot het plafond kan ivm een latei. Nu mijn vraag kan dat bestaande kozijn dragend zijn? Of kan deze eruit en een taatsdeur met zijwand geplaatst worden zonder latei? Alvast bedankt. Gr. Ronald
Kozijnen zijn meestal niet dragend. Voor ons is niet te bepalen of er een samengestelde latei boven is geplaatst.
