Kan ik zonder problemen een stuk verdiepingsvloer (constructievloer) weg kappen?
Ik ben de badkamer (op de eerste verdieping) aan het verbouwen en kom een situatie tegen waar ik graag wat advies over zou willen hebben.
Vanwege de optimale indeling willen we het toilet laten waar die voorheen ook zat en dat is aan de andere kant als waar de riolering weg loopt (zie foto).
Omdat we graag de vloer willen verlagen (was hoog om de 110 buis weg te werken) wil ik de buis tegen de muur aanleggen. Het is dus de bedoeling om het licht grijze stukje buis (punt 'A') te vervangen door een bocht die direct langs de muur gaat lopen.
Echter de aansluiting (punt 'A') ligt in de verdiepingsvloer (constructievloer), waarbij er ook een stuk is weggekapt op punt 'B'.
Nu ben ik bang dat als ik ook nog een stuk van de verdiepingsvloer op punt 'C' weg kap, dat de constructie wellicht te zwak wordt, zeker omdat we op die plek een bad willen plaatsen, (overigens heeft er op een ander plek ook al een bad gestaan (groter zelfs) dus de verdiepingsvloer moet het kunnen dragen.
Ons huis is gebouwd in 1960
Als ik aan het kappen ben zie ik rode baksteen-achtige stukken (met holle ruimtes) tevoorschijn komen dus ik vermoed een nehobo-vloer of een holle baksteen vloer als dat niet hetzelfde is, zie detail foto.
Op een oude bouwtekening zie ik dat de 'richting' van de verdiepingsvloer parallel loopt aan de rioleringsbuis.
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
de holle bakstenen vloer mag je niet geheel loskappen, de buis verkleinen naar 90mm kan voor dit stuk wel (scheelt weer 2 cm)
Dank. Mag ik vragen naar meer achtergrond bij je antwoord? Als in, een holle baksteenvloer mag je eigenlijk helemaal niet openbreken of wat ze hier gedaan hebben is acceptabel met behoud van de vloersterkte.
Wil een gevoel krijgen over wat wel of niet mag bij deze vloeren en of ik er een bad bovenop kan plaatsen.
Ik zou ook met veel bochten de pijp tegen de muur aanleggen maar dat is niet bevorderlijk voor de afvoer.
