Isoleren zadeldak welke niet voorzien is van dakbeschot
Dag beste mensen,
Mijn huis bestaat uit een niet-geïsoleerd zadeldak en op de achterkant een geïsoleerd plat dak.
Het zadeldak is een oud sporen dak (met ronde balken). Hierop zijn vroeger direct panlatten gezet en daarop ligt het pannendak. Voordeel is dat het goed ventileert, nadeel natuurlijk dat het het huis flink laat afkoelen ;)
Het dak is regendicht, alles van binnen is keurig droog!
Over zo'n 4 a 5 jaar ben ik van plan om het zolder uit te breiden naar een volledige etage (doortrekken tot achterzijde plat dak) te gaan plaatsen. Hierbij wordt natuurlijk het huidige dak volledig vernieuwd. Tot die tijd wil ik het wel isoleren. Dit wil ik doen met glaswol (voorzien van dampdichte folie).
1. Welke folie gebruik ik tussen de isolatie en de pannen? Damp open of dampremmend?
2. Kan ik de folie bijvoorbeeld voor de sporen langstrekken en in de hoeken (bijna deel onder de sporen) latten te zetten zodat het folie strak staat? Op die manier blijft het isolatie droog, maar blijven de sporen wel geventileerd door de buitenlucht.
3. Is het verstandig een vochtwerende plaat te plaatsen tussen de sporen, op de panlatten waar vervolgens de isolatie tegenaan komt? Zo ja, welk materiaal?
Het gaat me er om dat het de komende jaren voldoende isoleert en het isolatiemateriaal natuurlijk intact blijft.
Begrijp ik het goed dat je de huidige situatie wilt isoleren? Eigenlijk tijdelijk, want over 5 jaar gaat alles er weer af.
Dus redelijk goedkoop om de komende 5 jaar energie te besparen.
Wordt de zolder gebruikt? Zo niet dat is het een stuk eenvoudiger isolatie op de vloer te leggen.
Dag @Jackd . Het klopt dat ik de huidige situatie voor een aantal jaar wil gaan isoleren. Het is momenteel geen verblijfsruimte, wel opslag.
Welk materiaal zou je dan zelf neerleggen? Ik wil wel graag spullen blijven opslaan dus zacht materiaal is dan geen optie.
Alvast bedankt voor je reply.
Als dat maar voor 5 jaar moet dienen dan zou ik zonder meer naakte glas- of rotswolplaten tussen de sparren en tot tegen de panlatten klemmen om dan onder de sparren een folie in zijn geheel als dampscherm aan te brengen.
Die isolatieplaten kan je wellicht later nog recupereren bij het nieuwe dak.
Ik zou kijken wat er goedkoop 2e hands in de buurt te koop is, maakt in dit geval niet zoveel uit wat.
Dat kan ook een partij EPS of PIR zijn. Dat kan je ook tegen de ronde balken schroeven. Over 5 jaar los halen en weer verkopen of weggeven.
EPS of PIR op de vloer kan nog steeds, maar ook houten platen zijn niet goedkoop op het moment. Die hoef je natuurlijk niet overal neer te leggen, alleen een looppad en op plekken waar je zwaardere dingen wilt neerleggen.
Ik zou wel een dampopen folie plaatsen aan de buitenkant om het dak winddicht te maken, als je hier met steenwol of glaswol gaat werken. Als het verder geen verblijfsruimte is zou ik aan de binnenzijde geen folie plaatsen.
Wil je dat fatsoenlijk doen pannen eraf. Ik zou het lekker laten zitten zo voor die paar jaar?
PIR/PUR met sponning. Klampjes op die ronde spanten zodat je elke plaat met 4 schroeven met rondel kan blijven bevestigen ook als de H.O.H afstand van de ronde spanten niet overeen stemt.
ik denk niet dat dat blijft hangen en bovendien is het oppervlak van het dak veel groter dan van de vloer.
het nieuwe dak neem je uiteraadt geïsoleerde dakplaten voor.
Maak een doosconstructie tussen de spanten van folie, en laat deze volblazen met isolatie. Buitenzijde dampopen, binnenzijde dampdicht.
Zo, wat een een reacties. Bedankt allemaal. Er leiden wederom meerdere wegen naar Rome zo te zien.
Mijn voorkeur gaat wel uit naar het isoleren van het dak, niet de zoldervloer. Bij voorkeur doe ik wel een dampopen folie aan de koude zijde ivm tocht, maar die folie ga ik niet achter/tussen de sparren en panlatten krijgen, aangezien de panlatten natuurlijk vast zitten aan de sparren. De folie zet ik strak door latten in de hoeken langs de sparren te zetten.
Is het oké om de folie vóór/rondom de sparren aan de binnenzijde te plaatsen? De sparren blijven immers toch geventileerd door de buitenlucht onder de pannen door. Hieronder de schets van doorsnee.
Ik blijf mij twijfels hebben over de noodzaak van die dampopen folie maar schaden zal het wellicht niet, al weet je bij ongebruikelijke oplossingen niet altijd zeker of er geen nadelen aan verbonden zijn.
Wel lijkt het mij nodeloos werk om telkens aan de twee zijden van elke spar een lat te voorzien.
Vermits je de isolatie klemmend moet laten passen tussen de sparren blijft op die manier ook die folie op zijn plaats gedrukt.
  • Like
Waarderingen: carebaer
Bij een deels open dak zoals hier: Zonder de folie blaast wind door de isolatie wol, dan gaat een deel van de isolatiewaarde verloren. Hoe dunner de isolatie hoe groter het relatieve verlies.
Laatste tekening is prima.
Is er al aan isolatie noppen folie gedacht of bijvoorbeeld PIF isolatie.
Dat niet je simpelweg tegen de ronde balken, dan ben je zeer snel klaar.
Zo is toch een stuk eenvoudiger. Platen met sponning niet getekend.
Platen krijgen 4 gaatjes en kan je hergebruiken. Tapie boven en onder op het gaatje. :wink:
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
428
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
4K
Reacties
11
Weergaven
198
