Punt van zadeldak isoleren
Hoi Allemaal,
Ik ben bezig mijn zolder te isoleren. De zijkanten van het dak gaan prima.
Ik heb het uitgesteld, maar nu ben ik dan toch bij de punt van het dak gekomen. Daar komen de twee schuine kanten bij elkaar, met in het midden een mooie balk. Een beetje dit idee.
Ik zit met PIR-platen die op zich makkelijk te verwerken zijn, alleen die hoek in de punt speelt me nu parten. Ik vraag me af hoe dit het best te isoleren is.
De hoek heb ik afgemeten en deze kan ik dan overzetten op de PIR-platen. Hoe zaag ik de PIR-platen nu echter exact langs deze hoek? Recht afzagen is geen probleem, maar ik heb geen verstek bak die groot genoeg is om even een PIR-plaat in te schuiven. Is er wellicht een andere manier op dit op te lossen? Om nou een rechte plaat tegen het dak aan te zetten en daar dan pur tussen te spuiten lijkt me niet echt de bedoeling.
Wie heeft dit ook gehad en opgelost, of weet gewoon hoe het moet?
Zorg er voor dat er 1 tot 2 cm ruimte is tussen de balken en de isolatie, de rest kunt u opvullen met purschuim, na uitharding kunt u de overtollige pur wegsnijden.
Dat is zeker een goede oplossing, alternatief kan ook opvullen met minerale wol zijn.
Het is net wat je voor handen hebt, bij aanschaf is pur de meest eenvoudige.
1
387
  • Gesloten
4
4K
2
3K
  • Gesloten
4
6K
