Isoleren plat dak - afschot maken - aansluiting op hellend dak en opstaande rand
Wij hebben een lek in ons plat dak. Bij de renovatie zou ik het ook graag willen isoleren.
(Onder het plat dak is de berging met de gasketel. Ik wil liever niet dat alle restwarmte gewoon naar buiten ontsnapt. )
Het is een klein plat dak, maar een relatief ingewikkelde/slechte opbouw. Het hellend vlak komt uit op het plat dak, maar het stuk onder de pannen helt niet goed af naar het plat dak. Er ligt normaal een groendak op. De roofing onder de onderste rij dakpannen is stuk.
Het plat dak is nooit geïsoleerd. Volgens de huidige normen zou ik minimaal 10 cm pir/pur plaat moeten nemen.
Hierbij heb ik 3 vragen:
  • Wat moet ik dan met de opstaande randen? Op het laagste punt zijn deze 9 cm hoog, op het hoogste punt 13 cm.
    Moet ik deze ook bedekken met isolatie? Hoe kan ik dan de rand van dak afwerken? Dan zou ik dakrandprofielen moeten hebben.
  • Hoe moet ik de isolatie laten aansluiten onder het hellend dak? Hier zit een kunststof onderdakfolie. Deze kan ik best laten zitten vermoed ik?
  • Hoe moet ik de afwatering optimaliseren/waarborgen als ik met pir-platen zou werken? De afvoer is links in de hoek onderaan. Momenteel watert het niet zo goed af. Er staat een redelijk grote plas voor de afvoer.
Onder het hellend vlak is al geïsoleerd onder een onderdak met 8 cm glaswol. Ik zie onder het onderdak nog veel ruimte om bij te isoleren. Ik dacht hier eventueel extra isolatie in te blazen met een bladblazer. Heeft iemand daar ervaring mee? Ik heb dat idee van een amerikaans youtube filmpje.
De oppervlakte lijkt me te klein om een toestel te huren en ik heb geen zin om het plafond of dak open te breken.
Alle advies over het isoleren of afwerken van mijn dak zijn welkom.
Ik zou de groen-dakcassettes er nadien terug op willen plaatsen, en indien mogelijk het groen dak uitbreiden tot de rand van het dak.
