Isolatie zolder van binnen uit.
Beste allemaal,
Ik wil binnen kort mijn dak gaan isoleren van binnen uit.
Mijn dak bestaat uit balken met daar op een dicht houten dakbeschot (vurenhouten delen van ongeveer 10m)met daar op panlatten en pannen. Op het houten dakbeschot zit aan de binnen en buitenzijde geen folie.
Ik wil het op de volgende manier doen.
Zie afbeelding.
1. Vanaf het dakbeschot een luchtspouw zodat eventueel vocht sneller verdampt.
2. Dan en dampopen folie.
3. Dan de isolatie.
4. Dan een dampremmende/dichte folie.
5. Dan de afwerking gips.
Heeft iemand hier een mening over of misschien tips.
Bij voorbaat dank.
Hoi Tino,
De opzet klopt naar mijn idee best aardig op één ding na.... De beste manier is naar mijn idee om het damp-open folie op het dakbeschot aan te brengen. Aan de buitenkant dus. Dit betekend dat de pannen en panlatten er af moeten om het folie aan te brengen. Dit lijkt heel veel werk maar is met behulp van een bouw-stijger en wat vrienden zo gebeurd. Deze folie beschermt de houten constructie tegen vocht van buiten af, maar zorg er voor dat vocht in de constructie kan verdampen. De folie aanbrengen onder het dakbeschot heeft naar mijn idee niet zo veel zin, dan kan je het beter helemaal weg laten. De damp dichte folie aan de binnenkant moet uiteraard wel worden aangebracht. Succes!
Vriendelijke groet,
Frank
