In mijn "nieuwe" huis (1960), is op zolder al bij de nieuwbouw een kamer gemaakt, twee inbouwkasten en een voorzolder. Later is er een dakkapel geplaats. Nu ik zo aan het klussen ben zie ik dat de isolatie nogal tegenvalt. Op sommige plaatsen zit er 2cm piepschuim, of er zit 4cm steenwol. Op andere plaatsen zit niks. Ik moet dus wat plafonnetjes gaan slopen om dat allemaal wat beter te krijgen.
Nu zit ik echter aan voor en achterkant met onbereikbare ruimtes. Dat is de driehoek waar het schuine dak de zoldervloer raakt. Van binnen zijn daar kleine muurtjes van een soort steenachtig materiaal gemaakt. Daar zitten ook allerlei leidingen en een radiator opgeschroefd. Dus het is niet zo makkelijk om daar een toegang te forceren.
Van onderen zou ook een mogelijkheid zijn, maar ik zit er helemaal niet op te wachten om de plafonds open te slopen.
De laatste mogelijkheid zou zijn van buiten af. Dus een stel dakpannen weghalen. Een gat zagen tussen twee gordingbalken in. Er in kruipen en isoleren tegen binnenmuurtje en vloer. En tenslotte het gat weer dicht maken en de dakpannen weer terugleggen. Dit idee spreekt me wel aan, maar misschien zie ik iets fataals over het hoofd?
het is een vrij simpel dak. Een paar horizontale balken (gordingen?) die steunen op de zijmuren en een tussenmuur. Daarop zijn latten met groef en veer geschroefd. En daarop de panlatten en de pannen.
Voor advies ben ik zeer dankbaar.
