Wegens gezinsuitbreiding willen wij onze zolder bewoonbaar maken. Eén van de stappen is natuurlijk de isolatie van het (schild)dak, dat de volgende constractie heeft:
1. het dak heeft een helling van nagenoeg 45 graden;
2. het dak heeft twee spanten, waarop de nokbalk rust en één gording. De muurplaat is niet zichtbaar omdat in later tijden een hoger liggende zoldervloer is aangebracht.
3. de afstand tussen gording en nokbalk is 190 cm, tussen gording en vloer 130 cm.
4. aan de voor- en achterkant van het dak is ook een gording aangebracht op dezelfde hoogte tussen twee hoekkepers;
5. op de gordingen liggen de op onregelmatige afstand de kepers (45x45mm), waarop asbesthoudende eternietplaten als dakbeschot zijn aangebracht.
Het isoleren wilde ik op de volgende wijze doen:
1. tussen de kepers op maat gesneden isolatieplaten aanbrengen van 45 mm dik;
2. tegen het zo uitgevlakte dak komt een tweede laag isolatie van 70 mm die op zijn plaats blijft door een metalen raamwerk met staanders om de 30 cm (hart op hart). Het raamwerk wordt bevestigd tussen de nokbalk, de gording en tussen de gording en de vloer;
3. op het raamwerk komt dampremmende folie, zo goed mogelijk luchtdicht aangebracht mbv (dubbelzijdige) tape;
4. het geheel wordt afgewerkt door gipsplaten.
Onderstaande afbeelding geeft de werkwijze goed weer:
Aan dit forum wilde ik de volgende vragen kwijt:
1. Is dit een goede methode om het dak te isoleren?
2. Zo ja, hoe kan ik de liggers van het raamwerk het beste bevestigen op de nokbalk en de vloer? Zelf dacht ik een 'hoekbalk' met één hoek van 90 en 2 hoeken van 45 graden te bevestigen aan de nokbalk en de vloer en hierop de liggers te bevestigen (zie afbeelding). Als dit inderdaad een goed idee is, hoe zwaar mag/moet deze 'hoekbalk' dan zijn?
3. Levert deze methode voldoende isolatie bij de nok op of moet onder of naast de nokbalk extra isolatie worden aan?
Alvast veel dank voor de antwoorden!
