Isolatie plafond douche
Ben begonnen aan het sloopwerk van ons huis ivm een grote verbouwing.
We hebben de douche beneden, half onder een plat dak.
De woonkamer en de douche en de hal alles is afgewerkt met Agn*s plafondplaten.
Nu zie ik dat er nergens iets van isolatie tussen zit dus ik wil dit zelf gaan plaatsen als het plafond weer dicht gaat.
Ik kies voor 9cm dikke minerale wol.
In de woonkamer druk ik dit gewoon tussen balken en maak ik het plafond weer dicht met de plafondplaten.
Maar hoe doe ik dat in de douche?
In de plafondplaten zitten namelijk wat spotjes, deze wou ik wel weer terug plaatsen.
Dit zijn 12V spots met ergens een Trafo tegen een balk aan.
Die spots zijn niet dicht waardoor er misschien vocht achter kan komen.
Dit lijkt me niet goed voor de isolatieplaten....
Moet ik hier extra aan het werk met een dampdichte folie?
Of kiezen voor andere spots?
Het lijkt mij verstandiger een vloer hoger te isoleren, het is alleen verstandig te isoleren als er een groot temperatuurverschil is tussen beneden en boven.
Maar beschrijf eerst even hoe het er nu uit ziet, zitten er slaapkamers boven, is het dak ook al geïsoleerd, worden de ruimtes boven verwarmd?
Momenteel is het een plat dak.
Aankomende weken wordt de boel zo verbouwd dat er over de helft van dat dak een slaapkamer komt.
De verwarming op de slaapkamer staat bij ons 9 van de 10 keer uit. Enkel tijdens extreme kou zou ie wel eens aangezet kunnen worden
Ik zou niet weten hoe dat dak is opgebouwd. Ik denk zelf dat er niets van isolatie gebruikt is.
Ik moet beneden de plafonds lossen want er komt 1 H-balk te liggen.
En omdat ik straks leidingen moet verlengen voor de radiatoren, dus haal ik het hele plafond maar los.
Ik wil het vooral voor het geluid naar boven toe doen.
Het huis is van 1930, en is ooit al eens uitgebouwd naar achter toe.
Ik maak gelijk gebruik van de situatie door er een paar ventilatiekanalen bij te plaatsen (woonkamer/douche).
De enige isolatie die ik nu tegen kom zit in de voorzetwandjes.
Plafond voor een groot deel er af nu.
Tegen de uitbouw (plat dak) zie ik geen isolatie.
Waarschijnlijk is die van buiten af geïsoleerd.
Maar dat kan ik straks goed bekijken als we de boel los snijden.
Het huis zelf zit wel isolatie tussen het plafond.
Enkel is dat wel wat dun, voorzien van een alu laagje...
Ik denk dat ik het maar zo laat als dat het is. En in de douche voor safe ga met een stel nieuwe ip65 spots.
De afvoerbuis voor het toilet boven zet ik rondom in de steenwol voor het geluid.
Enkel is de douche dan nog een probleempje, huidige situatie is dus een plat dak, waarschijnlijk van buiten geisoleerd. We zetten de achterwand van het huis een paar meter verderop waardoor het plat dak dus kleiner wordt.
