Ik moet zeggen dat ik persoonlijk ook niet zo wakker kan liggen van 25+16=41A theoretisch. In zeldzame gevallen zul je een component wellicht 2,5% kunnen overbelasten, tja. Hordes 32A contactdozen zijn met 35A smeltpatronen beveiligd bij gebrek aan beter en daar hoorde je nooit iemand over. Maar in theorie klopt het inderdaad niet.
Het is niet gezegd dat dit probleem bij @Impie speelt, daarvoor moeten we nog zien wat er in die linker behuizing zit. Misschien zit daar maar één 16A groep in, veel succes om iets te overbelasten met maximaal 16A afname.
Bij zwaardere hoofdzekeringen wordt het natuurlijk al snel een kwalijker verhaal.
In een 3x25A installatie met een 3-fasen omvormer kun je een behoorlijke hoeveelheid panelen neer leggen zonder tegen beperkingen aan te lopen. Zet er een 13A automaat in en je kunt bijna 9000Wp kwijt zonder bezwaren.
Ik heb inmiddels materialen in huis voor het herindelen van de kast. Ik wil het als volgt doen:
- Vanaf hoofdschakelaar met flex twin draden 6mm2 naar alamat en als
- De nul vanaf hoofdschakelaar naar verdeelblokje (4-voudig) en dan naar alamat en als
- Vanaf als naar de 1e automaat in de desbetreffende groep en de overige automaten in die groep aansluiten met kamrail 4-voudig vanaf de 1e automaat.
Goed punt, die heb ik even over het hoofd gezien. Nadeel van snel feedback willen... maar nu ik daarover nadenk. Wat zou daar de beste verbindingsoptie voor zijn? Deze is overigens nu maar op 1 fase aangesloten, omdat de auto geen 3 fase laden ondersteunt.
Dat gaat dus niet, want de auto kan maar met 1 fase overweg.. de laadpaal zelf kan wel met 3 fase werken. Zal eens uitzoeken of ie dan zelf 2 fasen afschakelt (Lolo)
Ja, goed punt. Neem ik meteen maar mee. Dan ontkom ik denk ik niet aan een 4-tal verdeelblokjes in de kast om alles netjes aan te sluiten? L1, L2, L3 en N.
:O nou je het zo zegt… volgens mij zit dat idd al in mijn kast.. Zal morgen eens kijken. Dank weer! Ik doe normaal nooit iets met de groepenkast dus de parate kennis is soms wat verder weg haha
