Nee, deze auto kan helemaal niet met 11kW laden.
Misschien was het al opgevallen dat de waarden in het blauwe kader hetzelfde zijn als die in het rode kader:
Dat komt dus omdat de onboard charger maar 1 fase is.
Kortom, als je dit selectief wilt afzekeren kun je op 1x16A = 3,7kW laden. Het maakt daarbij niet uit of je een 1-fase of 3-fase laadpaal installeert.
Gooi je de selectiviteit uit het raam dan kun je op 1x 25A = 5,8kW laden. Dit is meteen het maximale wat je op 3x25A voor elkaar gaat krijgen.
De bestaande 1 fase 35A aansluiting gaf wat dat betreft meer mogelijkheden.
Of je moet dus een auto hebben die op 3 fasen kan laden...
