Is dit 2 fase of 3 fase
Ik heb een huis gekocht waar in de keuken een perilex aansluiting zit voor een fornuis. In de meterkast zie ik deze groep zitten:
Nu krijg ik een 3-fase inductiefornuis aangeboden met een aansluitwaarde van 10.500 W.
Ga ik dat redden met deze groep of moet ik toch zoeken naar een fornuis met een lagere aansluitwaarde?
Dat is een kookgroep, 2x16A. Waarschijnlijk niet eens op 2 fasen aangesloten maar op 1 fase. Dat is op deze foto niet te zien.
In ieder geval maximaal 7,4kW.
Kijk eens of dat 3-fase inductiefornuis op een Nederlandse kookgroep aangesloten kan worden.
Dan daalt de aansluitwaarde naar rond de 7kW en kan het gewoon.
Het fornuis kan blijkbaar op de kookgroep, maar dan mag ik niet én de oven én de kookplaten tegelijk aanzetten, want dan is er kans dat de groep eruit springt.
Is het dan wel veilig?
Of moet ik overwegen om de 2-fase groep (wat het blijkbaar is) uit te laten breiden naar een 3-fase groep? Iemand enig idee wat dat zou kosten?
Ik zou niet een fornuis willen gebruiken waarbij je er zelf rekening mee moet houden wat je tegelijkertijd gebruikt. Kies dan een 7,4kW exemplaar of een exemplaar waarbij je het vermogen in de instellingen kunt limiteren.
Heb je überhaupt een 3-fasen groepenkast en huisaansluiting? Dan is omzetten naar 3 fasen relatief eenvoudig. Anders moet je eerst nog de aansluiting laten wijzigen door de netbeheerder.
