Hallo!
In onze woning hebben we een kookgroep van maximaal 7360 Watt. Nu hebben wij het volgende fornuis aangeschaft met een aansluitwaarde van 7900 Watt (Bosch HLR390020). Dit fornuis heeft een Power Management functie, waardoor het vermogen dus (denk ik) begrenst wordt.
In onze woning zit een 2-fase aansluiting. Eigenlijk te weinig dus, maar in mijn hoofd zou dit dus geen probleem moeten zijn als de Power Management functie aan staat. Daarnaast zou het dus ook geen probleem moeten zijn om het fornuis te gebruiken op 2-fase, zolang maar niet te veel tegelijk gebruikt wordt (alle pitjes + de oven bijvoorbeeld), klopt dit?
Mijn vraag is dus voornamelijk: Kan ik dit fornuis gebruiken op een 2-fase aansluiting, bijvoorbeeld met de Power Management functie of door simpelweg niet alle pitten tegelijk te gebruiken?
In nood zal ik toch voor een kookplaat gaan, maar een fornuis is een stuk makkelijker (en ook mooier).
P.S: De reden dat dit fornuis is aangeschaft is omdat er eerst op de site van Coolblue stond dat het aangesloten kan worden op 2-fase, en gezien ik er weinig verstand van heb leek me dat dus een mooi, passend fornuis in onze nieuwe woning.
In de bijlage nog een paar foto's van o.a. de meterkast, aansluitschema van het fornuis en de wandcontactdoos.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
