Hoe kan dit gebeuren? Rook uit stekkerdoos…
Beste mensen,
Een vraag:
Vandaag viel mij op dat er een geur van verbrand plastic uit een van de stopcontacten in de keuken kwam en uiteindelijk zag ik zelfs een beetje rook!
Toen ik het stopcontact opende zag ik dat een een kabel en een klem verbrand/gesmolten waren.
Nu vraag ik me af: hoe kan zoiets gebeuren?
Waren de kabels niet goed vast?
Gr David
Dat is gebeurd door een slecht contact van de betreffende draden in de lasdop.
Als ik kijk naar die andere lasdoppen voor bruin en geel/groen, dan is te zien dat de bedrading op zijn minst verkeerd is afgestript. Een te lang bloot stuk zit buiten de lasdop, hetgeen of wordt veroorzaakt door te lang afstrippen of door niet diep genoeg insteken.
Bovendien is mijn indruk, dat het ergst verbrande stukje draad (van lasdop voor blauw naar het stopcontact) een stukje soepel draad is. Indien dat al (zoals het hoort) 2,5 mm² geweest is, is het toepassen van soepel draad in zo'n type lasdop vragen om problemen!
Je mag blij zijn dat dit geen (uitgebreidere) brand veroorzaakt heeft!
  • Like
Waarderingen: Henk E en Jackd
Mee eens
De rechtse twee bruine draden in de andere lasklem lijken ook soepele draden.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Een ingezoomde foto daarvan laat zien, dat dat inderdaad het geval moet zijn:
En het lijkt er ook op, dat de soepele bruine draden dunner zijn dan de massieve draad links.
Een hele slechte zaak, want niet alleen het kleine stukje draad is dan dunnere soepele draad, maar ook de bedrading in de muur.
Ik denk dat je er goed aan doet om alles even na te laten lopen door een professional.
Dat zal hier zeker moeten gebeuren, want dit is zo héél brandgevaarlijk.
Vraag @Davi-d - heb je dit zelf bedraad of is dit een 'erfenis' van vorige bewoners?
Bedankt voor jullie snelle reacties!
Ik heb direct een paar andere stopcontacten gecontroleerd, het lijken alleen 2 dubbele stopcontacten in de keuken te zijn waar tussen de twee stopcontacten die direct naast elkaar zitten de soepele draad gebruikt is, dus gelukkig niet de bedrading die door de muren loopt.
Misschien even opgeven van welk apparaat de stekker in dat stopcontact wordt gestoken.
Zal niet de gelijkrichter van je telefoon zijn. :wink:
Deze lasdoppen zijn niet geschikt voor soepele draden.
De uitvoering met oranje hefboompjes wel, maar deze zeker niet.
Ook al gebruik je de juiste lasklemmen, aan de andere zijde bij het stopcontact loop je ook een groot risico.
Hoe krijg je de soepele draden uberhaubt tussen de klem? de WCD is ook een insteek-uitvoering zo te zien, kan niet zeggen dat ik het zelf geprobeerd die klemmen lijken mij te stug om soepele draden in te kunnen drukken?
Zoek maar eens op "steekklem soepele draad". Merk ga ik hier niet noemen, maar er is al genoeg over geschreven.
Ik ken het bestaan van de juiste variant juist wel, ik vraag me alleen af hoe je uberhaubt soepele draad in een klem voor VD-draad krijgt. In mijn gedachte gaat de glem nooit open maar buigen de soepele aders terug bij het erin duwen:?:
...maar buigen de soepele aders terug bij het erin duwen
Dat klopt, dat is op de foto ook duidelijk te zien:
Eigenlijk nog knap om het er zo in te krijgen...
Maar zelfs al zou je de juiste klemmen voor soepel draad gebruiken, dan nog krijg je die uiteinden niet in de klemverbindingen van de stopcontacten, zowel op de afbeelding in #1 te zien als in het andere stopcontact waar die andere bruine (en dus ook blauwe, geel/groene) draad heen gaat. En is de draad alsnog te dun.
De enige juiste oplossing voor deze situatie is gebruik van VD-draad, massief 2,5 mm² dus.
  • Like
Waarderingen: JFW
Ik gebruik soms wel soepele draad tussen b.v. een schakelaar en een domotica module.
Aan de ene kant verbind ik die met een Wago klem (geschikt voor soepele draad) met de VD draad
en aan de andere kant komt een geschikte adereindhuls.
Dat hadden ze hier ook kunnen doen, maar het was nog makkelijker geweest om een stukje VD draad te gebruiken.
Soepel draad kan en mag natuurlijk best, als je het maar op de juiste wijze doet, dus er moet óf een geschikte (schroef)aansluiting zijn, dmv een metalen plaatje, zoals je soms ook in kroonsteentjes ziet, óf (en beter) er moeten adereindhulsjes gebruikt worden.
