Electra - groepenkast merk K - elektra buiten verleggen, mag dit op deze wijze?
1. Groepenkast uitbreiden
De groepenkast moet uitgebreid worden met 4 extra groepen. Iemand enig idee welke groepenkast (merk) er nu in zit en of ik aan de zijkant uit kan breiden. Ik zie alleen een "K" op het plastic.
Als ik het werk uitbesteed zou ik eventueel later ook zelf de draden aan kunnen sluiten op de nieuwe groepen of is dat echt ook werk voor de electricien?
2. Electra buiten airco verleggen
Met een buiten installatiedraad heeft de vorige bewoner op een domme plek de installatie draad van airco balkon naar binnen gebracht. Ik wil een gat door de buitenmuur boren, daar een buitenlasdoos plaatsen en de grijze kabel airco op aansluiten. Dan een slagvaste PVC buis door de muur en met installatiedraad naar de meterkast. Mag dat op die manier?
1. Ruimte zat om er een kast naast te hangen. Het merk maakt dan niet uit.
Maar dit ziet er behoorlijk oud uit, geen hoofdschakelaar en het lijkt erop de de helft niet achter een aardlekschakelaar zit.
Goeie kans dat een elektricien er dus (terecht) geen kast naast wilt hangen.
Alles nieuw is ook niet zo heel veel duurder als een kast erbij.
Wat voor de een makkelijk is, is voor de ander niet te doen. Dit hangt vooral van jezelf af.
Ok. Bedankt. Dan ga ik een offerte aanvragen voor vervanging. Zal waarschijnlijk behoorlijk schrikken want electriciens zijn dure jongens. En ik maar denken dat het een vrij moderne kast is. Niet dus :-)
Het vervangen van een kast als deze is routinewerk.
Gewoon even zoeken en dan valt het best mee.
Eerste offertes al binnen:-) Valt mee. Hier ga ik niet zelf aan beginnen. Komt goed. Reactie op mijn tweede vraag zou ook gewaardeerd worden. Punt 1 sluiten we af.
Ik zou voor de airco buiten een werkschakelaar plaatsen. Is wel fijn voor de monteur.
En ik zou een iets grotere kast van eet ton kiezen. Zit ook een mooi deurtje voor
