Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Heb onlangs het kapotte expansievat vervangen maar nog altijd loopt de druk terug tot c.a 1,2 bar. Kan verder nergens 'n lek vinden of iets dergelijks. Wat kan dit nog veroorzaken?
Ik vul 'm tot 2,5 bar en loopt dan binnen 'n paar dagen terug tot 1,2 a 1,4 bar. De warme of koude druk blijft ongeveer hetzelfde, koud misschien iets lager.
Ik heb 'm net nog even even bijgevuld en de overstort gecontroleerd. Daar kwam om de 2 seconden 'n druppel uit. Heb even aan de knop gedraaid en nu drupt ie niet meer. Heb er 'n bakje onder gezet en kijk morgen even of er wat in zit. Daar zit/zat dan waarschijnlijk het probleem toch? De auto ontluchter werkt ook goed.
Ik heb 'n 18 liter 0,5 bar vat geplaatst en hangt direct onder de ketel.
