Intergas VR H22 teruglopende druk
Heb onlangs het kapotte expansievat vervangen maar nog altijd loopt de druk terug tot c.a 1,2 bar. Kan verder nergens 'n lek vinden of iets dergelijks. Wat kan dit nog veroorzaken?
Deze info is te beperkt.
Hoe hoog is de druk als de installatie in koude toestand net gevuld is ?
Is de druk van 1,2 bar in warme of koude toestand ?
Jan,
Ik vul 'm tot 2,5 bar en loopt dan binnen 'n paar dagen terug tot 1,2 a 1,4 bar. De warme of koude druk blijft ongeveer hetzelfde, koud misschien iets lager.
Controleer eens je overstort.
Controleer eens de automatische ontluchter.
Nooit verder vullen dan 2 bar.
Wat voor een vat heb je geplaatst?
Dank Obelix,
Ik heb 'm net nog even even bijgevuld en de overstort gecontroleerd. Daar kwam om de 2 seconden 'n druppel uit. Heb even aan de knop gedraaid en nu drupt ie niet meer. Heb er 'n bakje onder gezet en kijk morgen even of er wat in zit. Daar zit/zat dan waarschijnlijk het probleem toch? De auto ontluchter werkt ook goed.
Ik heb 'n 18 liter 0,5 bar vat geplaatst en hangt direct onder de ketel.
Normaliter als een overstort 1x gelekt heeft dient het te worden vervangen.
Exp. Vat is ok.
Vermoedelijk is je overstort de boosdoener geweest.
