Intergas H22 vrtw met teruglopende druk
Onlangs heb ik het aftapkraantje en het expansievat (18 liter 0,5 bar) vervangen maar nog altijd loopt de druk langzaam terug. Binnen anderhalf a twee weken staat ie alweer onder de 1 bar en ik kan nergens 'n lek vinden. Iemand enig idee wat dit nog kan veroorzaken?
Na het opnieuw vullen van een cv systeem, zit er veel zuurstof in t water.
Na verloop van tijd is dit weg en daarmee is ook de druk vaak iets lager.
Ik vul altijd tot 2 bar en loop dan alle radiatoren langs.
Begin bij de hoogst aanwezige en ga zo trapsgewijs naar beneden.
Vul weer bij tot 2 bar en stook dan pas de ketel op. Als de zuurstof is verdwenen en alle lucht er uit, dan heb je nog steeds 1,5 tot 1,8 bar druk.
Calenta :cool:
