Intergas hr 22: storing code 29
Onze intergas ketel geeft sinds gisteren als ik warm water heb gebruikt een storing aan : code 29
We kunnen dan ook geen warm water meer krijgen voordat we de ketel gereset hebben, daarna kunnen we weer 1 keer warm water gebruiken en dan is het weer storing 29 en moeten we hem weer resetten.
Wie weet wat storing 29 inhoudt, ik kan het nergens vinden en wat zou ik hieraan kunnen doen?
Alvast bedankt
Albert
Is het niet de temperatuur van het water?
Een storing wordt volgens mij knipperend weer gegeven.
Als dit een combi compact betreft dan hapert het gas relais met code 29 en 30.
Volgens installatie instructie zou dan de branderautomaat vervangen moeten worden.
Hoe oud is toestel?
Djw voor je snelle reactie,
29 knippert idd niet maar toch kan ik maar een keer warm water gebruiken en knippert dan het lampje bij reset (dit geldt ook voor als de cv een keer aanspringt en dan weer uitslaat)
Als het de watertemp. zou zijn, zou het toch nooit altijd 29 zijn en hij geeft constant 29 aan.
Maar alvast bedankt voor het meedenken.
Albert
Sorry voor mijn reactie, ik had duidelijk je antwoord niet goed gelezen dus. :oops: Ik las het later nog een keer en zag het toen pas.
Ik zal eens kijken in het boekje waar het gas relais zit en waar de branderautomaat precies zit.
De ketel is van 2006 overigens.
Als het inderdaad je gasklep is, dan geeft de installatie instructie op pagina 40 aan wat er moet gebeuren, dat is geen werk voor een leek, maar een vakman, daarna moet het toestel namelijk gecontroleerd worden.
ALS het een combi compact is, maar daar zeg je nog niks over?!!!
Ja, dit klopt wel, het is een combi. Ik vraag nooit zo via het internet advies, dit is dus nieuw voor mij, moet wel even leren merk ik wel, wel heel knap trouwens dat jullie zo advies geven aan mensen die je helemaal niet kent verder.
Bedankt !
Hr 22 inderdaad, maar wist even niet zeker of dit een combi compact was?!
Heb nu even verder gekeken dan mijn neus lang was en is idd een combi compact uitvoering, ik kende alleen de 28 en 36 kw uitvoering.
Daarom vroeg ik het nog eens voor de zekerheid!
Oh ik dacht dat intergas het merk was en hr22 het type maar het is een intergas kombi kompakt hr22 dat is de volledige beschrijving
Maar las dat je er al achter was gekomen
Storingscode 29 is..............
temperatuur sensor 2 is defect . Dit is de onderste sensor aan de linker zijde van de wisselaar. oftewel de retour sensor.
de 2 staat voor sensor 2, de 9 staat voor de status waar de ketel in stond tijdens melding.
Thnx voor de reacties, ik zal het een en ander nakijken en als ik er niet uitkom toch maar iemand inschakelen die er waarschijnlijk meer verstand van heeft dan ik. Maar toch ff zelf proberen he, anders leer je nooit iets.
Als ik eruit ben of als ik nog meer vragen heb, kom ik zeker terug.
Groeten Albert
Hoi,
Jeetje, wat zijn die branderautomaten duur zeg !!! Als ik die moet aanschaffen en het blijkt dus toch de sensor te zijn, ben ik mooi klaar.
Ik weet nu even niet meer wat ik moet doen, nog iemand suggesties??
Albert
Suggestie, ja hoor !
Begin met een sensor, zoals je zegt is die een stuk goedkoper, en mocht dat het probleem niet oplossen kun je altijd nog naar die branderautomaat toe..
Sensor trek je er zo uit. Zijn droge sensoren en zijn goedkoop. Kijk bij de branderautomaat wel even welke je hebt. Eind 2005 is nl de branderautomaat en het gasblok veranderd.
De oude automaat heeft een grote grijze trafo op de print. Het gasblok is groter met een rond zijdeksel.
Succes.
De eerste type's ( met de mcba in de ketel in plaats van eronder) kende deze storings code niet.
Kijk onder je ketel op het type plaatje, je ziet daar het serie nummer staan (een rij van een stuk of 10 cijfers). De eerste 2 staan voor het jaartal. Type en jaartal vermelden als je toch een print nodig hebt.
Het is opgelost, we hebben eerst geprobeert om de sensoren te wisselen maar de storing bleef, er veranderde niets dus dan toch maar een branderautomaat gekocht.
Gelukkig stond er een op marktpl. voor een niet al te gekke prijs.
Die heb ik er vanmiddag ingezet en het werkt !!!!!
Kost een beetje maar gelukkig werkt het weer.
Hartstikke bedankt voor alle reacties.
Jullie doen echt goed werk!!!
Groeten Albert
