Intergas HR36/30 storing zonder code tijdens tappen
Hallo, ik heb na onderhoud met een HR36/30 tijdens tapwater (doucen) regelmatig een storing en dan brand het ledje boven de Reset-knop maar geen code op display.
De huiskamer Honeywell thermostaat geeft alleen aan Ketel-storing.
Water druk is 1.5 bar.
WW ntc-sensor S3 is vervangen zonder resultaat.
Afvoer syphon is schoongemaakt.
Warmtewisselaar is schoongemaakt.
Een reset en dan gaat het weer een tijdje goed.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Ik zou het in de richting van de printplaat zoeken,
hij behoort altijd een code te geven, geen code maar
wel een storing, dan de hoofdprint
Installatie datum van de ketel was in het voorjaar 2011
dus buiten de 2 jaar garantie, mag ik toch nog iets van Intergas verwachten?
Het is geen HRE maar een HR dus artikel 074277 ?
Ik heb eens gekeken bij https://www.consuwijzer.nl/ en het lijkt dat de fabrikant toch iets moet doen aangezien de ketel langer mee zou moeten gaan als 3 jaar.
Ik moet mij niet bij de fabrikant maar bij de verkoper / leverancier melden.
Zelf verwacht ik er niet veel van, maar ik ga het zeker proberen ,gezien uw ervaringen met zo'n probleem, wel een fout maar geen code en dus de branderautomaat het probleem zou moeten zijn en de aardige prijs die er aan hangt.
De leverancier heeft landelijk veel winkels en heeft waarschijnlijk vaker met dit bijltje gehakt.
Volgende dag (20 juni) heb ik alle parameters doorgelopen en er 1 veranderd (vermogen van 70 naar 60%) gezet. De ketel is groot genoeg voor deze redelijk geïsoleerde woning, ik heb hem gekocht voor de ww CW5.
Ook heb ik hem op ECO mode gezet.
Van dat moment af heb ik geen storing meer gehad.
Dat is dus 16 dagen geleden. :D
Ik denk dat de processor ergens een bitje verkeerd had staan en daardoor zo vreemd reageerde.
Ik ben dus niet naar de leverancier geweest.
:D :D
