Beste mensen,
Ik heb een mysterieuze probleem met mijn cv ketel. Als de cv ketel aan het opstarten is valt die soms op storing tijdens het ontsteken (3), op de display komt een knipperende c. Hierna moet ik de ketel resetten. Nadat ik heb gereset doet de ketel het weer supergoed voor een paar uren. Vervolgens valt het weer op storing en komt dat knipperende c weer en moet ik op reset drukken.
Na een reset werkt het soms nog steeds niet en springt de ketel gelijk op storing code knipperende c bij het opstarten.
Dus soms moet ik meerdere keren achterelkaar resetten.
Wat ik zelf heb gedaan:
- Ontluchten
- Bijvullen
Begane grond heb ik vloerverwarming.
Verder heb ik in totaal 4 radiatoren.
Het probleem is dus dat bij het ontsteken soms de boel niet aanslaat waardoor de ketel na paar seconden op storing valt. Het is een knipperende C.
Volgens mij heeft het te maken met een defecte gasblok maar voordat ik een gasblok aan ga schaffen wil ik ook graag jullie advies of het ook wat anders kan zijn?
Model: Intergas Kombi Kompakt HR 28
- Ontluchten
- Bijvullen
