Installatie met PV en airco uitbreiden
Dit topic is om informatie in te winnen wat kan en advies welke richting ik op moet.
huidige situatie
Nieuwbouw met 3 fase meterkast
Nog 1 groep over
Zolder op eigen groep
- Omvormer 4 panelen 1 fase
- wasmachine
- droger
- loze leiding naar meterkast (loopt nu utp doorheen)
garage
- vloerverwarming (wat extra kabels lastiger maakt)
gewenste situatie
zolder
- dakkapel
- 8 panelen op dak (uitbreiden huidige set of 8 nieuwe)
- 2 airco’s op zolder 1 op slaapkamer verdieping lager
- toekomst w
het idee is om op de garage 6 panelen te plaatsen met een omvormer en ruimte voor 3 buitenunits voor de airco(wellicht dat 2 ook kunnen maar wil de opties open houden)
Er loopt dus maar 16mm leiding van de meterkast naar de garage terwijl ik er eigenlijk 3 buitenunits en een omvormer op aan wil sluiten .
De PV installatie is ook nog lastig voor mij qua te bedenken wat handig is. (Uiteraard zal een installateur ook advies hebben)
- 2 nieuwe sets (8 op zolder en 6 op de garage) (en huidige set van 4 verkopen)
- bestaande 4 laten liggen en 4 nieuwe op dakkapel en de 6 van de garage op 1 omvormer, kan dat met bekabeling zoveel ruimte er tussen ?
- op zolder 8 nieuwe en de 4 van het dak op de garage.
is zoiets überhaupt mogelijk ?
Ja, maar dan moet je wel extra leidingen gaan trekken. Bijvoorbeeld via de kruipruimte.
Ook zal de meterkast uitgebreid moeten worden.
Huur een infra rood warmtebeeld camera en dan zie je waar de slangen lopen als je opstookt.
Dan kan je prima door de vloer boren.
  • Like
Waarderingen: Divided
Nog even wat op internet na gelezen en meerdere airco’s achter 1 PV verdeler is denk ik toch niet wenselijk.
Ik ga onderzoeken of ik meerdere groepen naar de garage kan trekken.
en volgens mij kan ik altijd (klopt dat ?)
- ik kan in de garage op 1 PV verdeler (direct kabel naar meterkast) de zonnepanelen en 1 airco aansluiten
- ik kan op zolder een verdeler maken van de groep van de droger en de condensdroger en airco op 1 groep zetten , mits droger aparte groep heeft en samen niet boven 3.7 kw uit komt ?
ik kan met de omvormer die op zolder hangt (en direct naar de meterkast gaat) ook een PV verdeler maken en daar een airco op aansluiten.
"huidige set van 4" Kan je het merk en type omvormer geven?
Eventueel ook van de panelen en hoe oud alles is.
Waarom meerdere airco's?
Eén warmtepomp kan op meerdere binnen units. De aansluitwaarde valt meestal wel mee, kan dan misschien zelfs op de groep van de wasmachine als je de droger zo aansluit dat die niet tegelijk aankan met de wasmachine. (niet handig bij een groot gezin waar je ze tegelijk wilt kunnen gebruiken)
Zo zijn er wel meer mogelijkheden.
Als een omvormer geschikt is voor twee strings, maakt het niet uit of die ver uit elkaar liggen.
  • Like
Dit is de omvormer; merk en type van de panelen weet ik niet uit het hoofd;
Deze set is 2,5 jaar oud (oplevering huis)
Qua airco lijkt een multi split(1 of 2) prima voor de 3/ slaapkamers die op een PV verdeler lijkt te passen.
Klinkt allemaal minder ingewikkeld dan ik dacht
1000Watt
Dat is voor 4 panelen mogelijk al aan de lage kant. Nog 2 panelen erbij kan niet. (in ieder geval niet aan te raden)
2,5 jaar oud is waarschijnlijk zonde om te verkopen. Misschien kan je precies dezelfde set vinden en naast de huidige 4 er nog 4 bij leggen met een 2e omvormer erbij.
Bij de garage krijg je dan nog een omvormer.
Even rekenen wat het beste is.
