In mijn bouwval-gezocht project ben ik toe aan het compleet aanleggen van de elektrische installatie.
Ik zag het sticky-topic met een vragen-honger naar vragen over elektra, dus bij deze wat voer
Ik heb wel een kennis die installateur is, maarja druk druk, dus ik zou hem graag een goed voorbereide tekening voorleggen. Hij wilde de door mijzelf aan te leggen installatie namelijk wel keuren. In het verleden heb ik al wel eens bestaande installatie flink uitgebreid, en alle basis-principes in acht nemend moet het goed komen. Toch heb ik nog wel wat vragen en misschien komen er nog wel wat spontane tips!
Alvast even twee tekeningen. Ik heb voorlopig alleen even de centraaldozen en de aansluitingen naar de wandcontactdozen aangegeven.
Verlichting komt over het algemeen onder de centraaldozen en schakelaars naast de deuren.
Het volgende is het idee:
groep 1 slaapkamer achter, trapportaal, verlichting wc beneden
groep 2 slaapkamer voor en eventuele uitbreiding in de toekomst naar opbouw
groep 3 badkamer
groep 4 cv en centrale ventilatiebox
groep 5 wasmachine
groep 6 wasdroger
groep 7 vaatwasser
groep 8 close-in boiler
groep 9 combi-oven
groep 10 keuken algemeen, koelkast, afzuiger
groep 11 beneden achterkamer
groep 12 beneden voorkamer, hal beneden, voordeurverlichting buiten
groep 13 schuur en tuinverlichting
Meterkast en groepenkast komen onder de trap.
* Ik begreep dat er naar de keuken onder de kookgelegenheid een (loze) perilex-aansluiting in 3/4 moet worden aangelegd? Moet deze dan ook bedraad zijn? Ik wil eigenlijk al wel de bedrading leggen en niet aansluiten in de meterkast , kan ik dan ook al een perilex-contact aanleggen, of moet er een dekseltje op?
* Verder: wat voor bedrading leg ik naar mijn schuur? 3 of 5 aderig?
In de hoofdzekeringkast zit nu maar 1 stop ingedraaid = 1 fase? Ik ga koken op gas en heb (nog) geen powertools nodig in de schuur. Voorlopig kan ik dan toch gewoon een vijf-aderige draad aanleggen naar de schuur, maar maar drie draden (blauw, bruin en geelgroen) aansluiten?
* Hoeveel wcd's mag je per centraaldoos / groep aansluiten? Is dat weergegeven in max wattage, of ook een max in de aantal aansluitingen?
* Ik wil overal dubbele wcd's plaatsen. Dat is dus in feite al doorlussen.Mag ik dan ook nog een keer naar een volgende wcd doorlussen? Ik meen dat je maar twee keer mag doorlussen, dus als ik van een dubbele wcd naar een andere dubbele wil (=drie keer) mag dit dus niet?
* Op de benedenverdieping heb ik één grote kamer. Ik wil die eigenlijk opsplitsen in twee groepen. Is dit overdone / aan te raden / juist niet mogelijk. Ik bedreep dat er in 1 ruimte niet twee groepen aanwezig mogen zijn, gaat dat hier ook op?
Dit waren even mijn vragen tot nu toe.
Ik hoop dat jullie je licht er even over willen laten schijnen!
Alvast bedankt, Mark
groep 3 badkamer
groep 5 wasmachine
groep 6 wasdroger
groep 7 vaatwasser
groep 9 combi-oven
