LS,
Bij het installeren van een nieuwe aardlekkast(de oude stoppenkast is vervangen)bleken twee groepen een probleem te hebben.
De ene groep leidde naar de regelkast van de cv installatie. Daar moet ergens een probleem in zitten is nog niet duidelijk.
De andere groep heeft stroom over blauw! Ik kan niet bedacht krijgen hoe dat kan en waar ik naar moet zoeken. Er zit een drie en een twee weg hotelschakeling in die groep. Verder niks bijzonders. Alle schakelaars en stopcontacten zitten goed aangesloten. Er doet zich een vreemd verschijnsel voor bij een klein stukje buis in diezelfde groep. Als ik de blauw draad aan beide kanten loskoppel, blijft de stroomzoeker een reactie geven. Als ik die draad er halverwege uittrek, valt het weg, als ik de draad weer terugduw, is er weer een reactie?? Is er zonder het ter plaatsen te bekijken iets te zeggen over hoe het kan? Hoe kan ik onderzoeken waar de fout moet zitten? Bij voorbaat dank, Hans van den Muijzenberg
