Ik ben het met Chathankey eens. Een ventiel bv 10% knijpen/inregelen dmv het aantal slagen 10% dicht te draaien is niet de juiste methode. Wil je een ventiel inregelen moet je vaak 70-80% inregelen. In thermoventielen is een kleine opening aangebracht dit geeft een hoge weerstand bij een hoge doorstroming. Met deze hoge weerstand wordt een automatische inregeling bereikt. Een fijn instelling is dan nog mogelijk.
Dwali, ik zie dat de meeste radiatoren te klein zijn wat ga je dan inregelen? Inregelen is een juiste waterverdeling bereiken. Dit kan niet met een temp van 20grd inregelen tussen de aanvoer en retourtemp.
Het temp verschil tussen aanvoer en retour bij het inregelen is niet belangrijk. Het gaat om het onderlinge verschil weg te werken. Is het inregelen goed gedaan dan zal de installatie de juiste aanvoer- en retourtemp kiezen/bereiken. mvgr Bernhard
