Beste forumleden,
Zouden jullie advies kunnen geven over de volgende CV-installatie en het vervolgens waterzijdig inregelen hiervan:
Eerste verdieping --> 3x type 21 + 1x type 22 radiator met open/dicht kraan.
Benedenverdieping --> Vloerverwarming 3 groepen (woonkamer/keuken + hal) met open/dicht kranen, 1x radiator type 22 in woonkamer met open/dicht kraan
Aanbouw --> 1x radiator type 22 met open/dicht kraan.
Op de eerste verdieping staan alle radiatoren altijd dicht, op de benedenverdieping en aanbouw de radiatoren en vloerverwarming altijd volledig open.
In het verleden hebben we altijd al problemen gehad met het verwarmen van de aanbouw. Deze heeft geen kruipruimte, heeft een plat dak en de radiator zit zoals gewoonlijk op een aftakking van de CV-installatie. De thermostaat van de CV-installatie hangt in de woonkamer.
Doordat de aanbouw in feite slechter geïsoleerd is dan de woonkamer en de aanbouw alleen mee verwarmt als de woonkamer warmtevraag heeft is het er per definitie koud in de winter.
Een aantal jaar geleden heb ik dit probleem 'opgelost' door een tweede thermostaat in de aanbouw te hangen en een 3-wegklep bij de aftakking naar de radiator in de aanbouw te plaatsen. De 3-wegklep is NO naar de vloerverwarming in het woongedeelte. Als de aanbouw warmtevraag heeft schakelt hij de 3-wegklep om, wordt de vloerverwarming afgesloten en geeft een stuursignaal naar de CV-ketel. Als de warmtevraag voldaan is schakelt de 3-wegklep weer om, wordt de aanbouw afgesloten en stuursignaal CV-ketel uit.
Wat ik met dit systeem ondervindt is dat de 3-wegklep en CV-ketel vaak moet schakelen omdat de warmte in de aanbouw snel verloren gaat. Omdat de radiator in de woonkamer volledig openstaat en er na het schakelen van 3-wegklep naar aanbouw nog restwarmte in de leidingen zit, wordt het woongedeelte af en toe te warm. Zelfs zo dat de thermostaat in de woonkamer nu eigenlijk nooit meer aanspringt.
Wat ik wil veranderen in het systeem is zoals in het plaatje hierboven: De 3-wegklep eruit en de oude situatie herstellen (permanente aftakking van CV-installatie naar aanbouw zonder klep), de radiator in de woonkamer volledig dichtdraaien en een thermisch motortje + klep NC voor de vloerverwarming in het woongedeelte zetten. Als nu de aanbouw warmtevraag heeft stuurt de thermostaat gewoon rechtstreeks de CV-ketel aan en omdat hier de radiator volledig openstaat blijft het water hier ook circuleren.
Als de woonkamer warmtevraag heeft stuurt de thermostaat het thermische motortje voor de vloerverwarming aan. Als de klep vervolgens volledig open is wordt de CV-ketel aangestuurd (eindcontact). Warm water gaat nu door zowel de vloerverwarming als de radiator in de aanbouw, maar omdat de aanbouw sneller afkoelt dan de woonkamer moet dit geen probleem zijn.
Is dit systeem een beetje logisch of zouden jullie het anders aanpakken?
Nu het tweede deel van mijn vraag: Alle radiatoren in het huis hebben voetventielen en ik wil toch eens kijken naar waterzijdig inregelen om vervolgens hierop de CV-ketel af te stellen. In principe wordt straks de enige radiator die circulatie kan garanderen de radiator in de aanbouw. Kan ik hier zomaar het voetventiel knijpen zonder dat de druk in de leidingen te hoog wordt of heb ik een bypass/overstortventiel nodig?
Moet ik alle radiatoren in huis volledig opendraaien om waterzijdig in te regelen, ook is het merendeel in praktijk dichtgedraaid?
Alvast bedankt!
Martijn
Alvast bedankt!
Martijn
