Waterzijdig inregelen CV installatie - optimaliseren
Hallo medeklussers,
Inmiddels is het punt aangebroken om mijn nieuwe cv installatie te optimaliseren, hopelijk kunnen jullie me met wat intelligente opmerkingen wijzer maken over de status van mijn inregeling.
De huidige situatie:
Volledige waterzijdige installatie is vernieuwd, enkel de ketel is behouden (intergas 36/30).
KETEL:
Aanvoertemperatuur: 44°C
Retour temperatuur: 35°C
Systeem bestaat uit:
- 9 JAGA T21 Lage Temperatuur Convectoren verdeeld over 3 verdelers (zolder / bovenverdieping / onderverdieping)
- 5 groeps vloerverwarming
Gemeten temperaturen voor Aanvoer / Retour
Hal onder 43 / 37 °C
Hal boven 43 / 38 °C
Slaapkamer 1 44 / 37
Slaapkamer 2 44 / 36
Slaapkamer 3 44 / 35
Badkamer 44 / 35
Zolder 1 43 / 35
Zolder 2 43 / 35
Zolder 3 43 / 35
Vloerverwarming 30 / 28
Ik vind het lastig om uit te vinden wat de ideale situatie is bij bovenstaande aanvoertemperatuur in combinatie met lage temperatuur convectoren / vloerverwarming, de literatuur is niet eenduidig m.b.t. de delta T (iig niet duidelijk kunnen vinden)
Na het instellen van de retourflow via de voetventielen ben ik tot bovenstaande temperaturen gekomen. Zijn deze acceptabel of moet/kan de retourtemperatuur nog verder omlaag?
Momenteel worden alle convectoren en de vloerverwarming goed warm en is het systeem goed te sturen, dit is uiteraard naast een efficiënt systeem ook minstens zo belangrijk.
Bedankt voor jullie input!
Ter aanvulling,
Ik heb de aanvoer iets geknepen door de instelling vam het jaga H-blok van 6 naar 4 te zetten (stond aanbevolen op dit forum, stand 4 en dan retour 5 halve slagen open), hierbij werden enkele radiatoren niet meer warm dus ik weet niet of het op andere manieren nog mogelijk is de delta T te vergroten (en of het nodig is!).
Bedankt!
Yes, vloerverwarming is inderdaad met menginjectieverdeler dus neem aan dat dit verder goed is.
Fijn om te horen dat de delta's prima zijn, wellicht toch wat kritischer geweest dan noodzakelijk, dan ga ik morgen even alles terugzetten naar mijn eerdere setpoints en hopelijk kom ik dan weer op bovenstaande temperaturen uit.
Klopt het dat bij lage temperatuur het niet handig is de aanvoer te veel te knijpen? Vond het opmerkelijk dag meerdere convectoren niet meer warm werden na het omzetten naar stand 5 op het h-blok.
Bedankt voor je reactie, af en toe is het prettig een hulplijn in te kunnen schakelen als doe-het-zelver.
Bij laag temperatuur verwarming heb je een grotere flow nodig.
Een liter water van 45 graden Celsius bevat nu eenmaal minder warmte/energie dan een liter water van 80 graden Celsius.
Q = m x c x delta T
Het zou niet zoveel mogen uitmaken of je de aanvoer of de retour knijpt. Het gaat om het debiet/flow (hoeveelheid water per tijdseenheid) over de radiator.
  • Like
Waarderingen: PieterC
