Inloopdouche - vloer verhogen voor douchebak
Ik wil in mijn badkamer een inloopdouche maken. Daartoen moet ik een deel van de vloer ophogen, om deze gelijk te krijgen met de huidige douchebak (waar de afvoer in zit verwerkt).
De situatie staat op onderstaande afbeelding. Hoe kan ik deze verhoging voor elkaar krijgen? Ik wil geen beton storten en over de vloer komen tegels.
T.a.v. van die tegels van de inloopdouche nog het volgende. Zijn nomale voegen bestand tegen al het water? Bestaat er geen kans op lekkage?
Afbeelding vergeten... geen idee ook hoe ik dat kan toevoegen. Enfin, de vragen staan nog. Hoe maak je een verhoging in de vloer in de badkamer en zijn voegen in een inloopdouche waterdicht?
Er staat niets bij over het aantal cm's dat de vloer opgehoogd moet worden.
Wat is er overigens tegen op beton ?
Je kunt een regelwerk van kepers op de huidige vloer leggen, met 18 mm multiplex of iets dergelijks heb je dan al bijna 9 cm opgevuld. Dan nog tegels en je zit aan 1o cm. Maar ik zou een lewisplaat op een regelwerkje maken. Dan moetje wel wat beton storten, maar je hebt direct een steenachtige ondergrond.
