Afvoer inloopdouche in betonnen vloer
Beste leden,
Wij willen onze badkamer moderniseren. Onderstaande afbeelding geeft de oude situatie weer. Ondertussen is heel deze badkamer afgebroken en willen we een inloopdouche voorbereiden. Ik loop hier echter direct tegen een probleem aan.
Zoals hieronder weergegeven wil ik de douchegoot (oranje) tegen de muur inbouwen, ingeklemd tussen doucheschot en zijmuur. De bestaande afvoer zit echter in het midden t.o.v. het oude bad. Het makkelijkste is alles infrezen. Echter hebben wij geen of nauwlijks een dekvloer te hebben (huis van 1975). De wapening zit al op 4cm diepte. Wanneer ik de afvoer (paars) op deze manier infrees moet ik over een lengte van ca. 1m ook de wapening doorslijpen. Dit lijkt mij niet ten goede komen van de sterkte van de vloer. Het zijn prefab elementen met holle kanalen (op de afbeelding lopen die van links naar rechts).
Ik was benieuwd of iemand hier een oplossing voor heeft of iets soortgelijks heeft ervaren. Bij voorkeur verhoog ik niet de vloer.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mvg Berry
