Inloopdouche op houten vloer met poly of epoxy onderlaag
Ik wil graag een inloop douche maken in mij te bouwen badkamer.
Nu weet ik dat dat best wat problemen kan geven op een houten vloer.
Het huis is uit 1910
Eerste laag op de balken zijn osb platen, hierbovenop heb ik watervast multiplex gemonteerd. Waardoor de vloer behoorlijk stabiel is.
Nu was mijn idee om hierover in het deel van en rond inloopdouche, een polyester of epoxy laag met glasvezelmatten aan te brengen,alvorens het tegelwerk.
En ook een opstaande rand tegen de muur aan te brengen.
Of heeft iemand een beter idee?
Een douchebak is geen optie, omdat deze qua breedte niet te krijgen is voor mijn nis.
En hecht de tegellijm op de epoxy of polyester?
Genoeg ervaring met polyester, maar deze combi heb ik nog nooit gebruikt
Ik Zie het niet zitten om een betonnenvloer te storten met zwaluwplaten.
Een bekleding waar de naden met hete lucht worden gelast. Holle plinten aan de muren waar die bekleding omhoog, tot onder de tegels, kan worden gezet. Je krijgt als het ware een kuip.
Vloeibare producten krijgen het altijd moeilijk in de zone horizon- naar verticaal.
Is zeer af te raden.
Gaat bijna altijd lekken.
Hoe wil je trouwens 1 á 2 cm afschot maken, naar de afvoer put of goot ?
Het creëren van afschot is zeer belangrijk, en dan blijft de kans op lekkage nog steeds vrij groot.
Zorg dat de naden van de horizontale naar verticale overgang van goede kwaliteit zijn en voldoende kunnen werken.
De oplossing die Wgb aandraagt, lijkt mij moeilijk uitvoerbaar en niet het probleem geheel wegnemen, aangezien het plakken van tegels op zo'n folie praktisch onmogelijk is, en zeker als er water tussen komt, deze los zullen laten, en waar moet dat water dan heen?
Ik zou proberen aan de (watervaste) multiplex plaat opstaande randen te maken van minimaal 5 centimeter die ik in de muur zou laten verzinken. Hierover kan je dan heen tegelen. Alle overgangen kitten met een goede flexibel blijvende kit. (bespaar hier niet op)
Naderhand een coating aanbrengen over de vloer en de onderste 10 centimeter kan zeker geen kwaad.
Garanties hierop zou ik zeker niet geven, want het blijft niet de beste oplossing.
Waarom niet de keuze voor zwaluwstaart platen met een laagje beton?
