Indesit W 165 x klok blijft draaien (code 2)
Ergens halverwege het programma stopt hij ermee.
Daarvoor draait de trommel gewoon en water opnemen/afvoeren gaat ook ok.
De progammeerknop gaat dan ronddraaien en schiet door alle programma's heen, na het uit/aanzetten doet de afvoeren en centrifugeren het ook niet meer. Pas na reset en een tijdje uit draait hij weer even een stukje van een programma.
Als de klok gaat rondtikken dan gaat er ook een lampje knipperen. Dit kan normaal knipperen of iedere keer flikkeren. Tussen de knippering/flikkering zit iedere keer een pauze van ongeveer 1 seconde. Na een bepaald aantal knipperingen/flikkeringen zit er een langere pauze tussen van ongeveer 10 seconde geloof ik.
Het aantal knipperingen tussen de lange pauze's is 2.
Ik heb in vorige berichten gezien dat dit iets over de foutmelding zegt. Wie weet waar ik de fout in moet zoeken?
Beste Maas,
Dan heb je dus last van foutcode 2,
Dat is: geblokkeerde motor of kortgesloten / tacho.
Je kan het beste alle contactpunten op connector E van de module (achterin de machine aan de linkerkant) controleren en ook die van de motor. Als deze goed zijn is je motor stuk.
Robin
Beste Robin,
Dank voor de tip. Inderdaad de motor was stuk. De koolborstels waren op. Ik heb er twee nieuwe in gezet en de machine wast weer op volle toeren.
Dank voor de tip.
Gerelateerde klussen
