Krijg Indesit vaatwasser niet gerepareerd
Ik heb een Indesit 28T9 A vaatwasser die niet meer werkt, met foutcode 11.
Ik heb alleen moeite om documentatie te vinden. De foutcode zou betekenen "F11 - Pomp motor werkt niet goed"
Overigens staat er 11 in display, geen F11, maar zal wel om hetzelfde gaan.
Als je hem aanzet pompt hij moeiteloos al het water weg (wat ik er zelf nog bij heb gegooid) en daarna wordt het stil. Even later geeft hij dan de foutcode aan.
Dus het gaat vermoedelijk niet over de wegpomp motor.
Ik heb hem al flink uit elkaar gehaald, maar nog niks kunnen vinden.
Ik heb geverifieerd dat het water binnen kan komen, door het waterslot heen, en in een reservoirtje waar een sensor van een hoge weerstand naar bijna 0 Ohm gaat, en dus de waterdruk ziet.
De printplaat ziet er helemaal goed uit, daar heb ik visueel geen defecten op kunnen vinden.
Naast de afvoerpomp zitten er nog 2 pompen/motoren.
De ene is een langzame die een soort 3 weg klep bedient met een knopje als schakelaar.
Dat knopje werkt nog en het 4 Watt motortje geeft iets van 9 kOhm weerstand aan. Dat klinkt redelijk logisch.
De resterende motor heeft echt 3 pins naar de windingen, en daar meet ik over alle combinaties exact hetzelfde (48 Ohm).
Ik weet nu even niet hoe ik verder moet. Heeft iemand suggesties?
