Problemen met indesit W 165 X
Wij zijn pas op vakantie geweest voor 10 dagen en sinds terugkomst het ene na het andere probleem met de wasmachine.
Vorige week de machine aangezet op hoofdwas programma 4, om 7 uur 'savonds, machine lekker laten draaien en naar bed gegaan.
De volgende ochtend op 7 uur stond de machine nog steeds aan (op spoelen) en bleef maar water "pakken" en spoelen.
natuurlijk; machine uit, leegpompen enz.enz.
Hierna ander programma ( 7, het korte) laten draaien en daar was niets mis mee, machine liep het programma volledig door.
Vandaag de machine nog maar eens aangezet, om maar weer te kijken wat ie doet.
Daar gaat ie dan;
De machine begon met een programma, maar bleef gelijk water vragen en liep het programma niet verder door.
De (lege)trommel wordt gevuld tot meer dan 3/4 met water terwijl dit normaal ongeveer 1/4 moet zijn.
Ook kwam er water onder de machine vandaan, zo te zien linksvoor, maar waarschijnlijk ook rechtsachter, dit durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Machine weer uitgezet, leeg laten pompen, dit moest 3x voor ie leeg was.
Machine van zn plek, dr onder gekeken, alles was droog aan de onderkant.
Hierna machine weer op zn plek gezet en opnieuw aangesloten, begint de klok te draaien(daar heb ik inmiddels meer over gelezen) maar dit was eenmalig.(machine gereset en weer aangezet op een programma)
Ook nu weer extreem veel water vragen om te vullen, maar niet wassen.
Dat is nu dus bij alle programma's inmiddels, machine is 27 maanden in gebruik nu.
Wat kan dit zijn en wat zou dat me (kunnen gaan) kosten??
Zou heel goed een verstopping kunnen wezen in de waterhoogteregeling, maar ook een sok o.i.d. in de slang van de kuip naar de pomp is niet uitgesloten.
Co de Witgoedman schreef:
...maar ook een sok oid in de slang van de kuip naar de pomp is niet uitgesloten.
Als ik de machine laat pompen dan pompt ie wel gewoon, er komt dan ook een "stevige"straal uit de afvoerslang, ik moet 'm alleen 3x laten pompen omdat er zovéél water in de machine staat.
Nu ben ik een leek op dat gebied, maar een verstopping door een sok o.i.d. lijkt mij daarom uitgesloten.
Correct me if i'm wrong.
Zoals Co al aangaf, lijkt de niveauregelaar niet goed te functioneren.
Meest voorkomende oorzaak hiervan is vervuiling in het drukslangetje van deze regelaar.
Deze niveauregelaar zit boven in de machine.
Hieraan zit een slangetje, welke naar de onderzijde van de kuip loopt.
Haal dit slangetje eens los en blaas het krachtig door.
Plaats hierna het slangtje weer terug.
Laat de machine dan opnieuw water nemen en controleer het niveau.
Dat ga ik morgen gelijk eens even nakijken, bedankt alvast.
Zou die vervuiling kunnen komen omdat ie nu 10 dagen heeft stil gestaan i.v.m. vakantie?
Ik hou jullie op de hoogte.
Mijne heren, hartelijke dank voor al het meedenken.
Ik heb de slang van de niveauregelaar doorgeblazen, maar die was dus gewoon "vrij".
Ook heb ik de nivoregelaar "getest" dmv blazen/zuigen en ik hoor hem gewoon "klikken".
Dus de machine maar weer op een programma laten draaien en (logisch natuurlijk) het probleem bestaat nog steeds.
Alleen... nu hoor ik duidelijk waar het water vandaan lekt.
Volgende stap:
Het slangetje tussen de trommel en nivo regelaar gedemonteerd en ja hoor... scheurtje van een goede mm of 8, precies in de knik.
Ik ga even kijken voor een nieuwe slang en hoop dat het probleem daarmee is opgelost.
U hoort nog weer van mij.
Nogmaals mijn hartelijke dank alvast voor alle meedenken
:D
Nou, slangetje vervangen, machine draait nu, alles ziet er goed uit tot zover.
Het ziet er naar uit dat dit het hele probleem was.
Een "sleetse" plek die uiteindelijk is gaan scheuren onder de druk.
Hoe is het mogelijk dat zoiets gebeurt binnen een periode van 2,5 jaar, onvoorstelbaar gewoon.
