Ikea Oven
Ik ben nieuw hier en ben aan deze site gekomen omdat ik een probleem heb met de OBI oven van Ikea.
Deze hebben we geinstalleerd, maar nu blijft de ventilator boven constant draaien, ook als de oven nog niet opgewarmd is geweest.
Kan dit komen omdat we een "gewone"geaarde stekker eraan gemonteerd hebben?
Graag reactie,
dank,
Yvonne55
Citaat gebruiksaanwijzing:
"De toepasselijke veiligheidsvoorschriften vereisen dat tijdens de installatie een toegankelijke netschakelaar of een meerpolige schakelaar met een minimumafstand van 3mm tussen de contacten wordt geinstalleerd.
Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren"einde citaat
Indien geen voedingskabel aan de oven zit moet het type kabel zijn: H05 RR-F3x1,5mm2
that's all!!!
Grtz, Yvonne55
In dit geval zijn de voorschriften duidelijk zat.
Het vermogen is < 3600 VA en dus mag een wandcontactdoos en stekker gebruikt worden om een deugelijke scheiding > 3mm te verkrijgen.
De combinatie wandcontactdoos + stekker is gelijk aan de in het installatie voorschrift genoemde schakelaar.
Mits natuurlijk de wandcontactdoos bereikbaar is zonder de oven of andere machines te verwijderen.
H05RR-F 3x1,5qmm is een neopreen/edratheen kabel met 3 aders van 1,5 qmm.
Het maakt voor de werking niets uit echter het is alleen van belang voor de brandveiligheid dat de juiste kabel gebruikt wordt ivm de warmte die de oven produceert.
De ventilator (van de wandkoeling) gaat draaien zodra de oven wordt aangezet, ook als je alleen het lichtje aan doet.
Hij behoort natuurlijk wel uit te gaan/zijn zodra de oven niet gebruikt wordt.
