Hallo. In mijn keuken zit een Ikea-oven Raffinerad (203.009.17) uit 2015. Tot voor kort werkte de oven perfect.
Wat is het probleem?
De functieschakelaar (knop links) staat omhoog (uit). Wanneer ik de stekker in de stroom steek dan gebeurt het volgende. Het display gaat aan, de tijd "0:00" knippert. De oven gaat uit zichzelf verwarmen, het verwarmingselement bovenin wordt roodgloeiend. Na een poosje valt de oven uit, het display wordt donker. Na weer een poosje schakelt de oven weer in en begint het riedeltje weer van voor af aan. De knoppen worden dermate heet dat ze niet comfortabel zijn om aan te raken. Volgens het display zou de oven niet moeten verwarmen, er is geen functie actief en geen ingestelde temperatuur.
Wat is er aan de hand?
Wat er lijkt te gebeuren is dat de oven dusdanig warm wordt dat de thermische beveiliging activeert. Wanneer ik wél een functie activeer met (bijvoorbeeld) 200ºC als temperatuur gebeurt ook bovenstaande, de oven wordt veel warmer dan 200ºC en schiet weer in de beveiliging.
Maar waarom gaat de oven verwarmen ondanks dat er geen functie is geselecteerd? Dit lijkt te zijn ontstaan nadat we de oven weer eens de gaarthermometer hebben gebruikt. De oven detecteert de gaarthermometer wel, de gewenste kerntemperatuur komt dan in beeld en is in te stellen. Ook dan blijft de oven gewoon doorgaan met verhitten boven de ingestelde temperatuur.
Op dit forum lees ik over mensen die met succes de thermostaat van de oven hebben vervangen. Maar ik vraag me af of dat het probleem is met mijn oven. De oven gaat inderdaad boven de ingestelde temperatuur uit, maar de oven gaat ook ongevraagd een functie uitvoeren. Dat lijkt me meer op een defect in de aansturing. Heeft iemand hier ervaring mee?
