Inbouw oven ikea/whirlpool schakeld automatisch over op andere stand
Ik heb al jaren een ikea inbouw heteluchtoven (Raffinerad PNC 944064529-01) en heb via een forum de verwarmingsring voor de heteluchtstand weten te vervangen. Nu heb ik nog een ander probleem en dat is dat als ik de oven op hetelucht zet (175 graden standaard) hij automatisch voor korte of langere tijd verspringt naar de volgende stand boven-onderwarmte (200 graden). Kent iemand dit probleem? en kan ik dit zelf ook oplossen? Graag jullie tips!
Ik denk dat schakelaar links vervangen of misschien met een compressor de stof eruit blazen de klacht oplost.
Kan je het probleem opwekken door de schakelaar iets naar rechts of links te bewegen en dan de boel verspringt dan is het dat zeker.
Beste S.oldeerbout, dank voor je reactie! Ik kan de 'fout' niet opwekken door de knop licht heen en weer te bewegen. Ik zal hem moeten vervangen. Heb je enig idee hoe ik bij die knop aan de binnenkant kom?
Het nummer van de technische beschrijving, zoals ik in de documentatie voor deze AEG-Electrolux (en dus niet Whirlpool) oven vond, is 599 70 59-01.
Als je daarmee googelt, blijkt er een versie van het zelfde document publiekelijk beschikbaar te zijn.
Hij is wel voor meerdere modellen ovens, dus je zult zelf moeten zoeken welke methode voor jouw oven geldig is (als ie er al bij staat, heb ik geen idee van). En anders zal het in elk geval verhelderend werken hoe zoiets ongeveer moet gebeuren.
Let op: het document is een pdf, maar de extensie .pdf ontbreekt. Eerst dus opslaan en de extensie er aan toevoegen.
Evenwatanders bedankt. Ik ga het bestuderen!
S.oldeerbout: nu je het zegt gebeurt dat niet als de oven warm is, of ik heb het nooit gezien. Wat wel gebeurt is dat de oven soms spontaan aan en bijna direct weet uit gaat (Als we voor langere tijd weg gaan halen we de stekker er voor de zekerheid uit)
Het doet me denken aan een verlopen elko in de voeding meestal een wat grote elko van bv 1000 uf / 25 volt.
Als toestel warm is dan gaat de waarde van zo'n elko in capaciteit wat omhoog en werkt toestel goed.
In koude toestand kan er dan wat vreemde dingen gebeuren omdat er wat wisselspanning op de voeding staat.
Ook even de kabeltjes controleren door er even wat mee te wiebelen van de schakelaar , bij warme oven zal een slecht contact meestal weer even werken vanwege uitzetten van materialen.....
  • Barrydekat
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
Keuken
Gericom1
2
8K
  • Gesloten
  • Razesdark
  • Keuken
  • 1
  • 5K
1
5K
Keuken
Lichtpunt
12
737
  • TheodeWit
  • Keuken
  • 4
  • 597
4
597
Keuken
TheodeWit
