Houtskelet dak tuinhuis constructie
Beste Klussers,
Ik ben van plan een tuinhuis/schuurtje te bouwen en heb de afgelopen paar dagen wat dingen opgezocht op internet.
Echter heb ik nog wat vragen over de dakconstructie.
Hiervoor wil ik namelijk een aantal driehoekige spanten maken die in een keer op de juiste plek gezet kunnen worden.
Maar wat is de beste manier om de planken/sparren die bij elkaar komen in de nok aan elkaar te bevestigen?
Dezelfde vraag geldt ook voor de bevestiging aan de liggers/trekbalken. (zie afb.)
Muren worden opgemetseld met betonblokken, hier komt vervolgens de houten dakconstructie bovenop te liggen.
Op de korte kanten worden de muurtjes opgetrokken tot aan het dak. Hier zou eventueel een nokbalk op kunnen rusten.
Als jullie nog suggesties hebben voor ander soorten constructies is dat ook welkom. Er staat nog niks vast.
Alvast bedankt!
Spijkerplaten.
De trekbalk aan de spantbenen vast maken, dan ontstaat er een driehoek.
Bij een licht dak het geheel deugdelijk verankeren aan de muurplaat welke goed verankerd moet worden aan de muren.
Spijkerplaten zijn een goed idee! had ik nog niet aan gedacht.
Zou je dan ook afraden om een lange schroef op de korte kant door beide spantbenen heen te zetten?
(zie afb.)
Zou ik de spantbenen aan de trekbalk kunnen bevestigen met balkdragers of L-beugels?
En zou ik dezelfde planken kunnen gebruiken voor zowel trekbalk als spantbeen?
Sorry voor de velen vragen.
Wil je op zijn Amerikaans bouwen, dus elke 60 cm een spantje waar je rechtstreeks de panlatten opmaakt, of wil één spant met gordingen erover?
wat zijn de afmetingen van het bouwwerk?
spijkerplaten kan je ook maken van 18mmm multiplex.
dat ziet er toch net even mooier uit.
Mijn eerste idee was Amerikaans bouwen, dus meerdere spanten met 60-70 cm ertussen. Met de panlatten rechtstreeks hierop en dan golfplaten o.i.d. op de panlatten.
het bouwwerk word ong. 4 x 6 meter. Met een deur in de lange zijde.
spijkerplaten van multiplex zijn goed mogelijk voor het binden van de spantbenen, bedankt voor de tip!
