Plafond 1e verdieping verhogen (zolder verwijderen) Mansarde dak
Hoi allen,
Onlangs hebben wij een jaren 30 huis aangekocht. Het huis heeft een mansarde dak met pannen.
Op de begane grond is de hoogte prima (rond de 1,60 m) maar op de eerste verdieping is het vrij laag (ongeveer 2 m).
Het huis heeft een zolderverdieping waar relatief veel ruimte is. In het midden kun je er staan (2,40 m) en het dak loopt vervolgens schuin naar beneden (0,4 m).
Afgelopen week zijn we weer bij het huis geweest en we hebben inmiddels de wens om meer hoogte te creëren op de op de 1e verdieping. We willen de zolder dus opofferen/verhogen.
Ik vraag me alleen af of dit zomaar kan? Gezien de knik in het dak (zie foto's) lijken deze balken wel een constructieve functie te hebben. Op de oorspronkelijke bouwtekening zie ik geen 3e (zolder) verdieping. Ik vraag me dus ook af of deze zolder verdieping wel origineel is, of dat deze er pas later is gemaakt.
Zie bijgevoegde oorspronkelijke bouwtekening van het kappenplan.
Begin december komt er een constructeur om een en ander te bekijken. Dan heb ik dus het "officiële" antwoord maar omdat ik alvast begonnen ben met het maken/plannen van de verbouwingsplannen (en nieuwsgierigheid) zou het fijn zijn als iemand nu al duidelijkheid kan geven.
M.v.g. Coen
De vloerbalken staan op de tekening en hebben zeker een constructieve functie. Verwijderen of verplaatsen kan niet.
Ik zie op de tekeningen een paar hoogte maten, ze zijn alleen nauwelijks leesbaar. Waarschijnlijk doordat het forum de foto's kleiner maakt.
3,20 meter
5,50 meter
8,.. meter
Zoiets?
Als dat klopt dan zou je met 20cm balken 2,10 meter hoogte hebben. Dit min de dikte van de leefvloer en het plafond.
Ik hoopte een verlaagd plafond te ontdekken, dat zou het makkelijk maken 10 a 20 cm te winnen.
Eens met Walker.
In feite kan alles, maar de ingrepen hiervoor nodig maken dat je wellicht de gehele dakkap zult moeten vervangen door een ander systeem.
Inmiddels heel wat weken later maar misschien leuk om nog te vermelden ons initiële idee haalbaar was. De "balken" op de bouwtekeningen waren geen vloerbalken maar gewoon de dakgordingen die rondom hert dak lopen. Er zijn 2 trekbalken (waarvan 1 op bijgevoede foto zichtbaar) die de boel bij elkaar houden en niet zomaar weg mogen. Deze gaan we deels zichtbaar houden en deels wegwerken in tussenwanden 😁
