Aanbouw vervangen: houtskelet
Hallo allemaal,
ik wilde graag de volgende vraag stellen.
het naast mijn huis gebouwde badkamertje is hoognodig aan vervanging en isoleren toe (halfsteens). Nu heb ik maar weinig ruimte (ivm het bouwvlak) en wil ik zo efficiënt mogelijk het aanbouwtje opnieuw opbouwen vanaf de fundering. Dit wil ik doen via een houtenskeletbouw principe.
Mijn idee was als volgt:
- gemetseld halfsteens trasraam met hierop een composiet en/of betonnen lekdorpel met waterhol
- hierboven het houtenskelet met isolatie.
Echter: het betreft de badkamer, en ik wil voorkomen dat ik met de damptransporten houtrot uitnodig.
Klopt mijn volgende benadering (doorsnede van binnen uit)?
- groene vochtwerende gipsplaat, dampdichte folie, regels met isolatie, dampopen folie, rabatdelen.
De dampopen folie wil ik laten doorlopen over het trasraam, juist tot onder het vloerniveau (in de kruipruimte).
Ik ben benieuwd of er hier mensen/professionals zijn die mij de nodige tips kunnen geven bij het realiseren van het project :D
De damprem kan je beter achter de raggels aanbrengen omdat een gipsplaat met meer schroeven moet worden vast gezet dan de raggels. Zodoende komen er minder gaatjes in je damprem.
En voldoende ventilatie ruimte 30 mm tussen de rabbatdelen en de dampopen folie.
Het beste is om eerst je details uit te tekenen. Zo'n tekst van een folie die ergens overheen loopt is op tekening veel beter te beoordelen.
Er zijn standaarddetails van HSB.
Hierbij twee plaatjes:
een zijaanzicht
Het betreft hier dus het rechthoekige aanbouwtje aan de rechterzijde van de tekening (tekening=huidige situatie)
detail van het plan:
nb.
er is dus maar heel erg weinig ruimte. Bij de standaarddetails van HSB die ik geien heb worden er delen gebruikt van plm. 20cm breed. Op een halfsteens muur van 110 lukt dat niet :mrgreen:
Dit werkt al niet, want het onderste gedeelte moet ook geisoleerd worden.
Ik verwees niet voor niets naar standaarddetails. Daarin kan je precies zien hoe zoiets gebouwd moet worden.
Kun je me een link geven naar die standaard? Ik kom van alles tegen op het forum, maar het moet gewoon goed worden uitgevoerd.
Ik ben er wel bang voor dat het uitvoeren binnen de 110mm die ik heb lastig gaat worden...
Standaarddetails :lol:
Met metselwerk kan het niet veel smaller dan dit:
Je kan het ook zonder metselwerk maken. Aan de buitenkant een plint van een betonplaat oid.
Isolatie is in ieder geval nodig en verplicht. Je wil hier geen koudebrug maken.
Je zou de HSB muur nog van 44x69 regelwerk kunnen maken. Je wint dan wat centimeters. Je hebt dan wel een lagere isolatiewaarde (niet conform bouwbesluit) maar voor een badkamertje is dat niet zo'n probleem (je brengt er niet je avonduren door).
Ook de OSB laag kan vervallen, gewoon een balkje maken waar wastafel e.d. komt te hangen.
