Tijdelijke wind/waterdichting houtskelet
Dag mensen,
Ik ben in een noodtempo mijn opbouw aan het voorbereiden (skelet moet er voor de winter op, vergunning duurde lang) en loop regelmatig tegen kleine uitvoeringsdetails aan, gelukkig is er Klusidee :D
Twee posts vandaag, eentje voor deze rubriek:
Er wordt eerst een houten raamwerk opgetrokken en geschraagd (houtskeletbouw), en in de tweede fase worden de gevelbekleding en verstijving toegevoegd. Het is een nat seizoen, dus de boel waterdicht houden is een grote zorg.
Als ik de boel omspan met 50 mµ extra sterke transparante bouwfolie, en vastzet met knellatten, zou dat sterk genoeg zijn om stevige wind en regen tegen te houden?
In het gunstigste geval is die folie maar een paar weken nodig. Maar als het slecht uitpakt met regen of bouwsnelheid, zou het ook kunnen dat het tot het voorjaar zo moet blijven staan.
Groet,
Wim
Zo,n blauw-groen of oranje dekzeil van de bouwmarkt kan beter tegen wind kost ook niet de hele wereld, wel op de dikte letten evengoed.
Er moet straks toch een dampremmende folie tegenaan? Als je die nu aanbrengt, houdt dat de regen buiten.
Deze laag komt waarschijnlijk aan de binnenkant van de constructie, zodat deze nog steeds natregent.
Bovendien moet je wel erg voorzichtig werken de hele tijd zodat je de damprem niet lekstoot.
De prijs van een bouwzeil is geen probleem, maar die stevige folie heeft als eerste voordeel dat er licht doorheen komt (anders wordt het zo'n donker hol). En als tweede voordeel dat het makkelijk stapsgewijs met een mesje te verwijderen is, als de buitenbekleding aan de beurt komt.
Vandaar het mijn voorkeur heeft, maar het moet natuurlijk wel sterk genoeg zijn. (Het is niet zo'n ramp als er een drupje doorheen komt, maar het mag geen zwembad worden.)
Definitieve folies aanbrengen kan aan beide zijden nog niet ivm de fasering van de opbouw, dat wordt later.
Zorg in ieder geval dat het niet kan klapperen in de wind, hierdoor scheurt het namelijk. als het dik genoeg is zal het wel lukken.
Er bestaat daar speciale damp open folie voor
Deze is gewapend met met een nylonvezel
(geeft het zelfde effect als draadglas)
voordeel is dat deze folie gelijk de dampopen folie vaar aan de buitenzijde van het houtskelet is.
Ik ken die gewapende folie, maar dat kan bij de manier van bouwen die ik hier gebruik echt pas in de volgende fase... Eerst moet het raamwerk omhoog en tijdelijk dicht.
