Houten schuur isoleren - soms vochtig
We hebben een nieuwbouwhuis (sinds 1.5jaar) en daarbij is een houten schuurtje geplaatst met een platdak (bitumen), dit schuurtje is opgebouwd uit eigenlijk 2 schuurtjes (buren) welke tegen elkaar staan en gescheiden worden door een houten tussenwand.
In de schuur wil het nogal eens vochtig worden (geen binnenkomend water). Als er karton een tijdje ligt voelt deze behoorlijk klam aan.
De fundering van het schuurtje is van beton (iets van 1m dik i.v.m. veengrond).
Er zitten in de wanden in het totaal een 4-tal ventilatie roosters (rondom).
Kan het zijn dat er TEVEEL ventilatie aanwezig is (door bijvoorbeeld kleine openingen in het hout/knoesten)?
Zo ja, kan ik dit eenvoudig oplossen door de wanden te "bekleden" met een folie (de ventilatie roosters open houden natuurlijk) en dan de houten wand aan de binnenzijde af te timmeren (wederom rekening houdend met de roosters) of gaat dan mijn hout rotten/schimmelen?
Aangezien ik daar mijn gereedschap graag wil houden (vooral heel wil houden), zoek ik naarstig naar een goede oplossing voor dit probleem.
Teveel ventilatie is niet het probleem; misschien zijn de roosters niet goed geplaatst? Deze dienen ook laag/hoog geplaatst te zijn.
Verder toch goed speuren naar eventuele lekkage van dak, - goot, afvoeren of via de bodem.
Je schuur kan in de zomertijd best wel eens zo nu en dan vochtig worden.
Als je schuur goed koel blijft in warme dagen trekt door warme ventilatielucht veel vocht naar binnen.
Warme lucht kan veel meer vocht vasthouden dan koude lucht.
In de wintermaanden en tijdens lange periodes met standvastig weer mag je er dan geen last van hebben.
Zowel dan kun je de tips van Fiesiekus eens nalopen.
Ik heb zo`n knetterheet ongeïsoleerd schuurtje en die is in bepaalde tijden van het jaar vochtig van binnen.
Dit is goed te zien door de condens aan de binnenzijde van de raampjes.
De overgangsperiodes van koud naar warm weer doet zich nogal eens voor.
Lekkages zijn er zeker niet, deze had ik anders al veel eerder ontdekt.
De ventilatieroosters zitten alleen aan de bovenzijde (iets van 30cm onder het daadwerklijke platdak.
Momenteel is het inderdaad "knetterheet" en ik denk ook niet dat er nu echt een vochtprobleem zal zijn :mrgreen: Dit is meer in de lente.
Raampjes zitten er niet in, dus condens op ramen zal ik zeker niet gaan vinden :wink:
Als het vocht uit de grond is, dan zou dit dus theoretisch eerst door p/m 100cm beton heen (even de kortste weg van de toplaag van de grond niet meegeteld aangezien dit zeer snel verdampt) moeten en ik heb bovenop de betonnen-vloer ook nog eens tegels gelegd welke vrij liggen. Ik kan me niet herinneren dat er ooit ook maar iets qua vocht zichtbaar is geweest toen ik het een en ander van de vloer heb weggehaald.
De in mijn ogen meest logische manier van vocht in de schuur zou DOOR het hout moeten gaan (geimpregneerd hout).
Als het blok beton van een meter dik :denk: de hele winter heeft kunnen afkoelen dan zal dit even duren eer deze weer op temperatuur is en de vochtiger warmere ventilatielucht in het voorjaar zal het vocht neer doen slaan net als je warme adem op een koud glas zeg het maar wat. :mrgreen:
Een koudebrug kan ook zorgen voor het vocht.
Met name het betonblok kan een oorzaak zijn.
De vochtige plekken zitten dan voornamelijk aan de randen van de schuur en niet zo zeer in het midden.
Als ik het goed begrijp, zou het probleem dus een heel eind opgelost kunnen worden door onder de tegels welke op het beton liggen een laag (bouw) plastic te leggen zodat het eventuele vocht niet door het beton de ruimte ik kan komen!
Als het blok beton van een meter dik Even denken.. de hele winter heeft kunnen afkoelen
Hoezo, dit is de fundering, dat heeft er niets me te maken, de dikte van de vloer is belangrijk en vooral of er folie onder zit tegen optrekkend vocht.
Daarnaast wordt er door de massa van de vloer traag gereageerd op temperatuursverschillen, vochtige lucht van buiten af slaat neer op de koudere plekken, ook door karton heen en veroorzaakt de condens op die plaatsen, in dit geval de vloer.
11
5K
  • Gesloten
16
14K
  • Gesloten
19
11K
44
4K
9
2K
